[原创] 球罐一对一技术答疑办公室
9.5K |90
771954679VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
我是说你回复6楼的,球罐改为常压罐使用的情况,需不需要这些手续。
发表于 2017-7-13 10:16:44
小短腿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
厉害
发表于 2017-7-13 12:05:14
书拉密女爱吃枣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
球罐真的没有必要改成常压罐使用。
如果非要改,那么手续肯定是必须的,要去特检院报备球罐改为装常压物料,但是这个做法的确很不经济,很浪费,再有钱也不至于这样做。。。。
发表于 2017-7-13 13:18:31
B0SS + 5 深入讨论
chenming254VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-12 14:37
可以装,球罐是比较高级的压力容器,球罐都是有相应压力的,造价也比常压高出很多,如果老板有钱,不在乎 ...
十分感谢楼主
发表于 2017-7-13 13:43:10
phehe77VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
400m3,2.16MPa的液氨球罐,外部喷淋管道一般如何设置
发表于 2017-7-13 14:26:37
现在做的都是大容积球罐了,400立方是非常小的,消防喷淋是根据消防标准设计的能够全方位喷洒在球罐,环形管道,通常设置一路或两路上水,大容积球罐一般也就十多圈管道,这个400的球罐最多也就5圈左右的管道吧。具体设计还得请有消防设计资质的设计单位设计。
发表于 2017-7-13 14:34:09
B0SS + 5 深入讨论
这个需要有消防设计资质的设计单位设计,然后还需制造资质单位制造,要施工资质的单位安装么?
发表于 2017-7-13 14:40:53
B0SS + 3 积极参与
需要有资质的单位制造,安装可不需要资质。
但是安装过程中一定不要在球罐上动焊,球罐上要提前把预焊板焊好。
发表于 2017-7-13 15:24:37
在球罐上面动焊,就需要压力容器维修资质了  详情 回复 发表于 2017-7-16 19:05
B0SS + 4 深入讨论
如果原先的罐没有喷淋,需要增加安装的话,就不还做了
发表于 2017-7-13 15:56:37
现在有不需要动火就可以安装的喷淋啊。不是特别困难的。  详情 回复 发表于 2017-7-16 18:37
618705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
请问1000m3液化气球罐、2000m3丁烷球罐、1000m3戊烷球罐材质用什么材质?钢材量、制作费用分别是多少?先谢谢了!
发表于 2017-7-13 18:00:00
B0SS + 3 积极参与
618705 发表于 2017-7-13 18:00
请问1000m3液化气球罐、2000m3丁烷球罐、1000m3戊烷球罐材质用什么材质?钢材量、制作费用分别是多少?先谢 ...
这个不是一句话就能给您说清楚的?这个需要根据您的实际需求进行设计,钢材费和制造费也需要计算,如果您有需要,可以加窝微信13100633800,详细跟您测算。
发表于 2017-7-13 19:18:33
B0SS + 4 深入讨论
hc730060VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
2.16MPa设计压力的球罐,气密性试验压力2.16MPa, 按《固容规》要求要给出最大允许工作压力,如何确定这个最大允许工作压力,比2.16MPa要大多少。谢谢。
发表于 2017-7-14 07:42:46
B0SS + 3 积极参与
hc730060 发表于 2017-7-14 07:42
2.16MPa设计压力的球罐,气密性试验压力2.16MPa, 按《固容规》要求要给出最大允许工作压力,如何确定这个最 ...
这个问题问的很专业。这是设计上的一个比较纠结的问题。由于我不是专业搞设计的,我提出我的一点思考。关于球罐设计压力,最高允许工作压力和安全阀起跳压力,三者最理想的关系应该是设计压力小于安全阀起跳压力小于最高允许工作压力,但现实总是做不到,所以退而求其次就是三者互相相等,所以也就是您提到的最高允许工作压力等于设计压力。至于是如何计算出来的,目前对于球罐还没有专业的计算方法,我们一般是将其作为设计压力去一步一步试算,因为球罐受力复杂,没有相应的公式可以准确计算。希望我的回答能让你满意。
发表于 2017-7-14 12:45:21
可以根据设备的有效厚度计算出其最高允许工作压力  详情 回复 发表于 2017-7-16 16:51
梦幻100 + 10 深入讨论
如果是老球罐以前没有喷淋,现在考虑装的,那么需要在球罐上焊接垫板,才可以装。焊接垫板处那里需要做局部热处理。
发表于 2017-7-14 13:02:12
梦幻100 + 5 积极参与
谢谢你的回答。
发表于 2017-7-15 22:38:00
青岛-设计VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-14 12:45
这个问题问的很专业。这是设计上的一个比较纠结的问题。由于我不是专业搞设计的,我提出我的一点思考。关 ...
发表于 2017-7-16 16:51:44
梦幻100 + 5 积极参与
发表于 2017-7-16 18:37:40
B0SS + 3 积极参与
理性的战马VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
书拉密女爱吃枣 发表于 2017-7-12 14:21
这个要分介质:比如液化气,1.77MPa,目前国内最大的为6000立方;液氨2.16MPa,国内最大4000立方,目前只 ...
可以点那个链接,看到全的表格
发表于 2017-7-16 19:01:52
但是安装过程中一定不要在球罐上动焊,球罐上要提前把预焊板 ...
发表于 2017-7-16 19:05:46
梦幻100 + 5 积极参与
您指的是哪种方式的?不是环管式的吗?环管式需要焊接在支架上。望赐教!
发表于 2017-7-16 20:39:16
就是环管的,提前测量下球罐的外径,然后制作相应管段,用法兰连接。  详情 回复 发表于 2017-7-21 19:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.115912 second(s), 122 queries , Redis On. 劰载中...
