[原创] 球罐一对一技术答疑办公室
11.8K |90
说书人的故事VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们这边的2000方液化气球罐,设计压力为1.77MPa,但是铭牌上写的最高允许工作压力为1.41MPa,这是怎么回事呢?一般压力容器的最高允许工作压力不是通过壁厚反算过来的吗,一般会大于设计压力的?
发表于 2017-7-29 19:26:00
dlhhc1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
关注了。
发表于 2017-7-31 09:29:28
书拉密女爱吃枣楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
说书人的故事 发表于 2017-7-29 19:26
我们这边的2000方液化气球罐,设计压力为1.77MPa,但是铭牌上写的最高允许工作压力为1.41MPa,这是怎么回事 ...
工作压力不会大于设计压力,我们有一个经验数据,就是设计压力按工作压力的1.05-1.1倍计算。
发表于 2017-7-31 13:46:12
我说的不是工作压力,也不是最高工作压力,是最高允许工作压力,貌似一般都比设计压力要高的。  详情 回复 发表于 2017-7-31 16:24
发表于 2017-7-31 16:24:36
这是GB150中的说明
这是GB150中的说明
这个问题就跟32楼的问题差不多了。。我把截图给你看看。。
发表于 2017-7-31 20:47:38
twinalVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
  终身会员:HC285  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
a点应力若要计及拉杆力水平分量及其产生的弯矩如何考虑?
发表于 2017-7-31 22:49:15
pukaikangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
接上面问题,如果球罐配2个安全阀,整定压力怎么取?
发表于 2017-8-1 12:19:05
2个安全阀是1用1备,整定压力一般图纸上有。
发表于 2017-8-7 18:28:24
是支柱和球壳连接a点,水平弯矩是要考虑。拉杆的弯矩也是考虑水平地震力和风力。
发表于 2017-8-7 19:29:00
根据弯矩力学公式进行计算。
发表于 2017-8-7 19:29:32
showmemyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
  终身会员:HC8101423  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
我们有个球罐,壁厚45mm,一直没用起来,现在准备利旧。按照现在介质,壁厚28mm即可满足要求,但因为球罐底部位置有一个13mm深的凹坑,请问这个凹坑该怎么处理。一种办法是打磨后补焊,另一种办法是直接打磨光滑,不进行补焊。我们想不进行补焊,直接打磨光滑可行不?打磨光滑的话,打磨区域多大为合适?
发表于 2017-9-4 17:24:02
showmemy 发表于 2017-9-4 17:24
我们有个球罐,壁厚45mm,一直没用起来,现在准备利旧。按照现在介质,壁厚28mm即可满足要求,但因为球罐底 ...
这个您放置几年了?钢板在放置时间长后也会有性能的下降。虽然理论上厚度是可以的,但是这个一定得做检验。还的申报特检院,待检验完成,特检院认可后,才能降级使用。
发表于 2017-9-5 10:08:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.096569 second(s), 68 queries Redis On.
