[推荐] 注册电气工程师考试怎么办?
4K |0
MxelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
注册电气工程师非常难考这是大家都知道的,每年的总的通过人数网上都能查到,比例很低,基础还是比较好过的,但专业课就比较难了~~因为知识面要求比较广!所以对个人的知识要求较杂,大部分其实在工作中根本都用不到,所以考试通过比较麻烦。
注册电气工程师考试是一项非常艰苦而又是广大设计人员不得不要通过的考试,其主要特点是:
1、他包括的范围广,跨越了多个专业的领域,就是工作经历最丰富的技术人员,一般都有三分之一的内容是没有涉及的,有的甚至是二分之一到三分之二是工作中没有涉及的,所以,相对来说参考的难度非常大。
    2、内容非常多,光考试推荐的参考书和规范等和和涉及考试的书籍全部加起来达几尺高,造成重点无法突出,无从下手。考试的题量也非常大,大多数人无法正常完成全部的题目。
3、考试的时间相对来说比较长,每天上下午各三小时,全神贯注聚精会神的考试,对身体的消耗非常大,只有具备良好的身体素质,才能精力充沛应对这种高强度的考试,考试发现,往往很多参考人员考到后面,都晕了,前面普遍考得好,后面往往都要差些,一是后面是案例题相对难一些,二是身体素质经过前一天的折磨已经消耗太多,第二天的身体状况明显不如第一天,所以经常出现晕考现象。针对以上几点情况。本人根椐自己考试的过程总结以下经验。
一、如何复x i 1、以考试大纲为核心,以指导书、规范为重点,以手册为辅助资料。  2、指导书和规范上的内容一定要非常熟悉,不要求能非常精通(内容太多,非常难做到),但一定要知道关键知识点,理解大纲中要求掌握和要求熟悉的重要知识。  3、书不一定要天天看,可以看一段时间,停一段时间(指长时间准备的人),以便很好的沉淀,天天看很难做到思路清晰,反而容易大脑混乱,不得于考试的有效发挥。  4、因为是开卷考试,所以对于自己熟悉的章节,熟悉的领域可以少花些时间(往往有些人喜欢对自己熟悉的领域深入研究,浪费了太多时间),重点对付那些自己以前和平时没有接触过的章节和规范。这样不到至于“偏科”。考试的时候也就不会碰到使自己傻眼的题了。
二、如何节省时间,以便充分完成所有试题。  1、不同的规范(指导书里也有少量重复)里面有好多重复的,比如说高规里面有讲防火,火灾报警里面也有讲防火,民规也有讲防火......再如:各个规范里都有讲负荷的分级。为了能节省时间,你应该将规范中重复的地方做一个页面标记,比如说在高规防火章节处,标上其它规范同样描述防火章节的页数,如果在这里没查到,你立即就番到其它的地方去查,节省大量的考试时间(指导书也一样)。  2、在熟悉书本内容的同时,尽量熟悉一下书本的目录,确保知道每一章每一节,每一个规范讲的主要内容是什么,包括哪些知识点,熟悉这些以后,在考场上你一看题就知道到哪去翻书,到哪去查规范。
三、如何保持充分的体力 1、考试的过程也是一个艰苦的过程,没有良好的身体素质也是很难发挥出自己真实的水平,所以,保持考试时充沛的体力是非常必要的。  2、考试期间不要因为考试需要看书而放弃自己原有的健身计划,这很重要。  3、考试期间一定要吃好,吃饱,并要做到睡眠充足。  4、考试期间每天带两瓶红牛,每场考试前喝一瓶(此处有为红牛做广告的嫌疑),并带些高能量的食品,比如说牛肉干什么的,需要的时候就补充一下(大多数考试中午只能吃快餐解决,一般吃不饱也吃不好),有助于提升体力,保持充沛的精力应对考试。
发表于 2017-7-9 09:46:41
参与人数 2财富 +13 收起 理由
liu530014416 + 3 发起议题
冒险汪 + 10 热心助人
当前内容由会员用户名 Mxel 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.058347 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
