[原创] 秀一秀刚买的无线温度验证探头。
11.5K |35
zhang1703VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2017-7-16 07:37
请教:这个图中的公式,是啥意思?
就是89年那时候制定检定系统表时的设备条件,使用二等标准铂电阻为标准器的在(-200~630.74)℃时引入的不确定度。因为标准铂电阻是固定点内插后求的中间点温度,因此不确定度的上下限和温度测量范围的上下限不是对应关系(比如50℃的时候是0.0048℃)。在几个固定点精度是最高的,中间插值求的是最差的。固定点误差如下
发表于 2017-7-16 08:03:32
1111111 发表于 2017-7-16 08:57
1、谢谢!,谢谢!
2、160那个检定规程,
我是弄压力计量的,标准铂电阻的计算公式我也不大明确。
标准铂电阻的电阻值与温度是线性对应关系,但每度之间的斜率都不一样。除固定点外的温度值都需要内插求的。
以前使用时直接有做好的excel表,通过输入七位半测量的电阻值求温度
现在则有专门的高精度测温电桥(Fluke 1529/1590)直接输入检定证书背后的各个系数就可以直接读取温度值了(检定规程内的Rtp呀,W呀,a、b、c呀)
检定二等标准铂电阻使用固定点装置(相当于砝码,性能稳定),测得标准铂电阻在各个固定点时的电阻值R,最后计算得出对应的W,在检定证书附页给出。
使用时假如水三相点(0.01℃)时电阻值(Rtp)为100Ω,假如证书内Wzn(锌凝固点419.527℃)比为2(只是举例,实际不是),那么419.527℃对应的阻值为200Ω,那么如果通过数字表测得标准铂电阻150Ω时对应的温度为[(0.01+419.527)/2℃]----实际上每摄氏度的斜率都不一样,以前用excel对应的数据都需要上级计量院检定后计算完把表传给我们,所以用高精度测温电桥就省了很多事。
清晰版检定规程
http://down.bzwxw.com/18/JJG%20160-2007.pdf
发表于 2017-7-16 09:42:50
1111111 + 5 热心助人
1111111 发表于 2017-7-24 08:25
请教:
1、不确定度,它的单位,是啥?
2、固定点不确定度,比如铟点的0.7,
不确定度代表测量结果的分散性,其单位和测量结果一致。比如铟点的U=0.7mk,k=2就表示测量结果以95%概率近似正态分布落在156.599±0.0007℃以内,如果k=3,那就是近似99%的概率。JJF 1059.1里面解释得比较详细
发表于 2017-7-24 21:51:56
1111111 + 5 热心助人
zxg.wylton + 5 深入讨论
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1111111 发表于 2017-7-25 00:20
1、谢谢指导!谢谢!
2、0.7mk=0.0007℃
3、0.0007/156.599=0.00000447=0.000447%=4.47ppm
固定点,如果是用某种物质的熔点的话,基本很难恒定,比如冰水混合物永远处于0°C, 所以有水三相点。如果自己做个盐浴槽,恒定500℃,不停搅拌,不同角度的温度恒定能到0.2℃就很牛了。
发表于 2017-7-25 07:57:43
1111111 + 5 热心助人
1111111 发表于 2017-7-25 10:45
是呀,我也是觉得物料做恒温,在,
0.001℃或0.0001℃水平上做恒温控制,
是一件,非常非常非常,困难 ...
翻了下13年fluke的样本手册
发表于 2017-7-25 20:32:59
1111111 + 5 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069017 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
