[求助] 求教汽包水位计安装问题
9.3K |13
dangzhengjunVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我们公司汽包水位计是单室平衡容器的,个人觉得水侧的导压管安装错误,应该连接到汽包汽侧导压管下方才对啊。上个图,麻烦大神指点,还有这个单室平衡容器如何接变送器?汽侧接正压,水侧接负压吗?
发表于 2017-7-7 20:45:58
zyzs + 6 跟长度无关,和高度有关。
当前内容由会员用户名 dangzhengjun 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
变送器的负压测接汽相,正压侧接液相,要进行负迁移。
发表于 2017-7-7 21:15:11
xh8618 + 2 积极参与
dangzhengjun楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
看到书上有说这样接的,水侧接负,汽侧接正,咨询厂家汽侧说接负,水侧接正,人生观有点颠覆了,本人新手,根据什么来决定接正负的呢?
发表于 2017-7-7 22:31:25
xh8618 + 5 热心助人
liuyun402VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
汽侧冷凝罐里面都是冷凝水,压力比水侧的大。
发表于 2017-7-8 08:51:12
jcicwhtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
水侧接正压,汽侧接负压
发表于 2017-7-8 11:24:55
zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个安装应该是无问题的,和引压管长度无关和它的高度有关,水侧接正压,汽侧接负压。正常运行时正负压引压管都是充满冷凝液的。仪表应该负迁移的。
发表于 2017-7-9 07:21:08
yuchenchf + 8 积极参与
jsf60780VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
希望能解答你的疑惑!
我来说一下吧:
进行正迁移还是负迁移,取决于你们公司是采用了哪种双室平衡容器,现在常用的就两种,请看图
如果你用的是第一种,毫无疑问要进行100%的迁移。
如果你用的是第二种,那就不用迁移了,只要用手操器把变送器的上下反向设置就行了
比如液位产生的压强如果是5KPA,那就把上限设置成0KPA,下限设置成5KPA.就可以了
具体说,如何判断你们公司是采用哪种的设置,那就只有去试了,把汽包排完水,需要灌水的气侧灌满水,紧固好螺栓,投入变送器
手操器查看此时读数,如果是负压,那就是要负迁移,如果是正压,就反向设置上下限量程。
正负压的接压方式为
第一种是液相接正压,气相接负压
第二种是液相接负压,气相接正压
刚好相反,所以你也不必纠结了
发表于 2017-7-9 17:29:25
第一种
第一种
第二种
第二种
是有第二种情况,但变送器输出对应为4mA时是满水,而20mA就是零水位了。  发表于 2017-7-27 17:21
中间抽头式,哥没看懂它挖 。。。娘兮屁 。。。。  发表于 2017-7-11 15:33
参与人数 2财富 +5 魅力值 +2 收起 理由
yuchenchf + 2 热心助人
xh8618 + 5 深入讨论
~蓶①啲執著VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
dangzhengjun 发表于 2017-7-7 21:56
负迁移是指-300-300吗还是-600-0,哪种理解对呢?
这得看你下限是多少!
发表于 2017-7-10 09:26:52
dahesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
字写个不错
发表于 2017-7-11 11:09:59
272933426VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
水侧接正压,汽侧接负压
发表于 2017-7-27 15:59:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.344552 second(s), 119 queries , Redis On. | 网站统计 |
