[资源分享] 乙醇含量的测定
2K |1
第十一节  乙醇含量的测定
方法提要
    用气相色谱法,在选定的工作条件下,使甲醇中的乙醇等杂质得到分离,用火焰离子化检测器检测。测定定量校正因子,根据内标法计算出乙醇的质量分数。
试剂和材料
1)无水乙醇;
2)异丙醇〔(CH3)2CHOH〕;色谱纯,内标物;
3)山梨醇(C6H14O6):色谱固定液;
4)酸洗6201型担体:0.18mm~0.25mm
5)甲醇;乙醇的质量分数不超过0.001%,如果乙醇含量大于此量,应扣除本底;
6)氢气:体积分数不低于99%,经硅胶与分子筛干燥、净化;
7)氮气:体积分数不低于99.95%,经硅胶与分子筛干燥、净化;
8)空气:经硅胶与分子筛干燥、净化。
分析仪器
1)气相色谱仪:配有火焰离子化检测器,灵敏度及稳定性符合GB/T 97221988 中有关规定的任何型号的气相色谱仪。
2) 色谱柱:固定相制备;称取30g山梨醇,置于600ml烧杯中,加入300ml甲醇溶解。将烧杯放在水浴上微热,山梨醇溶解后,加入70g酸洗6201型担体,轻微搅拌,待甲醇溶剂蒸发后,放入烘箱中干燥后筛分备用。色谱柱的装填和老化按GB/T 9722-19887.1.37.1.4的规定进行。
3)记录器:色谱数据处理机或记录仪;
4)微量注射器:10μL100μL。
5)典型工作条件:本标准推荐的色谱柱及典型工作条件见表2,能达到同等分离程度的其他典型工作条件:本标准中推荐的色谱柱及典型工作条件见表2,能达到同等分离程度的其他色谱柱及工作条件也可采用。典型色谱图见图1和典型保留时间见表3
                      色谱柱及典型工作条件
色谱柱长/柱内径      5m~6m/3mm4mm
柱箱温度             100℃
汽化室温度           150℃
载气(氮气)流量     30ml/min40ml/min
氢气流量             40ml/min
空气流量             500ml/min~600ml/min
固定相               山梨醇:酸洗62013070
进样量               2μL~10μL
分析步骤
1)异丙醇内标溶液制备:取0.5ml异丙醇于100ml容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,混匀。
2)校正因子的测定:将0.5ml乙醇注入干燥已知质量的100ml容量瓶,称量,乙醇质量为m1,用甲醇稀释至刻度后再称量,溶液质量为m2,此液为乙醇标准溶液。取6只干燥的25ml甲醇,用微量注射器(或微量移液吸管)分别注入100μl异丙醇内标溶液和0ml0.05 ml0.10 ml0.20 ml0.50 ml1.00 ml的乙醇标准溶液,用甲醇稀释至刻度、混匀,此溶液为校准用标准溶液(其中含有0ml乙醇标准溶液的为空白溶液)。分别测定乙醇和异丙醇的色谱峰面积,再减去空白的乙醇峰面积,得到校正峰面积,然后,按式(3)计算定量校正因子(f’):
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEF0E.tmp.png
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsEF2E.tmp.png      f’= ————————
式中:m1----------乙醇标准溶液中乙醇的质量的数值,单位为克(g);
m2---------乙醇标准溶液的质量的数值,单位为克(g);
V-----------乙醇标准溶液的体积的数值,单位为毫升(ml);
Ai---------乙醇的校正峰面积;
As--------异丙醇峰面积;
V1-------校准用标准溶液的体积的数值,单位为毫升(ml(V1=25)
由各定量校正因子求出平均定量校正因子( f’)。
3)试样的测定:
1只干燥的25ml容量瓶,用微量注射器注入100μl异丙醇内标溶液,用试样稀释至刻度、摇匀。测定乙醇和异丙醇的峰面积。
结果计算
        乙醇的质量分数w3,数值以%表示,按式(4)计算:
        w3=f’×Ai/As
式中: f-------------  平均定量校正因子;
           Ai--------------乙醇峰面积;
           As--------------异丙醇峰面积。
允许值
取两次平行测定结果的算术平均值为测定结果。当乙醇的质量分数小于等于0.01%时,两次平行测定结果的相对偏差不大于30%;当乙醇的质量分数大于0.01%,两次平行测定结果的相对偏差不大于10%。
发表于 2017-7-7 18:54:54
参与人数 2财富 +13 收起 理由
fxssj + 3 积极参与
103388716 + 10 电子书资料
终身会员  |  头衔:  【工程师】
用热导池检测器是不错的选择
发表于 2017-7-8 12:56:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099457 second(s), 48 queries , Redis On. 劰载中...
