[资源分享] 羰基化合物含量的测定
3.3K |0
第八节  羰基化合物含量的测定
方法提要
    甲醇试样中的羰基化合物在酸性介质中与24-***苯肼发生化学反应,生成24-***苯腙。将溶液转化成碱性后即呈红棕色。用分光光度计在波长430nm处进行测量。
试剂和溶液
1)苯乙同(C6H5COCH3)色谱纯
224-***苯肼(C6H6N4O4)
3) 盐酸
4)氢氧化钾
5)无羰基甲醇的制备:取1L甲醇放入蒸馏瓶中,加入6g 24-***苯肼,10滴浓盐酸,将蒸馏瓶放在水浴中,装上回流冷凝器,加热至沸腾并回流34h后放置过夜,装上适宜的分馏柱和冷凝器进行缓慢蒸馏,弃去初馏液75mL,接收随后馏出液850mL,余下的弃去。如果馏出液带颜色则应重新蒸馏。
6)氢氧化钾溶液:称取10克氢氧化钾,溶解于20mL水中,冷却后加入80mL无羰基甲醇,混合均匀,当日配制。
72.4-***苯肼溶液:称取约0.03g2.4-***苯肼,称准至0.001g,溶于49mL无羰基甲醇中,加入1.5mL浓盐酸,混匀,当日配制。
8)羰基化合物标准溶液的制备:用针筒减量法(针尖用硅橡胶封堵)称取1.200g苯乙同(C6H5COCH3)注入100mL干燥的容量瓶中,用无羰基甲醇稀释至刻度混合。此液为A液。
     A溶液1mL100mL干燥的容量瓶中,用无羰基甲醇稀释至刻度,摇匀,此液为B液。此溶液1mL含苯乙同0.00012g相当于甲醛30μg
仪器和设备
1)水浴:可控制温度(50±2
2)比色管:容量25mL,无色玻璃制品,带玻璃磨口塞
3)移液管:容量1210mL,分刻度0.1mL
4)容量瓶:25100mL
5)分光光度计
分析步骤
1)羰基化合物标准曲线的绘制
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8D1B.tmp.png    取数个25mL容量瓶,分别准确地加入溶液B 0.02.55.07.510.012.515.020.0mL用无羰基甲醇稀释至刻度,相当于每毫升含036912151824μg甲醛标准液。
    从上述各容量瓶中,各取1mL溶液置于比色管中,分别向各支比色管中加入1mL24-***苯肼溶液,盖紧塞子,放入水浴中,保持50±2℃30min后取出,冷至室温,分别向各支比色管中加入5mL氢氧化钾溶液,摇匀,放置15min后,用分光光度计在波长430nm处,用510nm比色皿,以试剂溶液调吸光度的零点,测定每个标准溶液的吸光度,以测得的吸光度值为纵坐标,标准溶液的甲醛含量为横坐标,绘制工作曲线,使用期2个月。
2)样品的测定
    用移液管取1mL甲醇试样置于比色管中,取1mL无羰基甲醇于另一支比色管中用来调吸光度零点。其余测定步骤同曲线的绘制。测出试样的吸光度从曲线上查出相当于甲醛含量的质量(μg)。如果甲醇试样中含羰基化合物超过曲线范围,则取0.5mL试样用无羰基甲醇稀释至1mL
结果的计算
羰基化合物(以HCOH计)含量以质量百分数表示按下式计算:
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8D2C.tmp.png
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps8D2D.tmp.png         X   =   _________________
式中:m――从标准曲线上查出的甲醛量,μg
V――甲醇试样的体积,mL
ρt――t时甲醇试样的密度,g/cm3
允许差
    平行测定结果的相对偏差不超过20%,取两次平行测定的算术平均值为结果。
发表于 2017-7-7 18:50:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069628 second(s), 37 queries , Redis On. 劰载中...
