[资源分享] 电子书-酸度或碱度的测定
1.8K |0
第七节  酸度或碱度的测定
方法提要
甲醇试样用不含二氧化碳的水稀释,加入溴百里香酚兰指示剂鉴别,试样呈酸性则用氢氧化钠标准溶液滴定测其酸度;若呈碱性则用硫酸标准溶液滴定测其碱度。
仪器
1)滴定管:容量10mL,分刻度0.05mL
2)三角瓶:容量250300mL
试剂和溶液
1)氢氧化钠标准溶液:C(NaOH)=0.01mol/L.
2)硫酸标准溶液:C(1/2H2SO4)=0.01mol/L
3)溴百里香酚兰溶液:称取0.1g溴百里香酚兰(C27H28Br2O5S)溶解于100mL50%(V/V)乙醇中。
4)不含二氧化碳水的制备:将蒸馏水放在烧瓶中煮沸10min立即将装有碱石棉玻璃管的塞子塞紧,放冷后使用。
测定步骤
甲醇试样用等量的不含二氧化碳的水稀释,加入溴百里香酚兰溶液鉴别,呈黄色则为酸性反应,测定游离酸;呈蓝色则为碱性反应,测定游离碱。
    50mL水注入三角瓶中,加入45滴溴百里香酚兰溶液。测定游离酸时用氢氧化钠标准溶液滴定至呈蓝色(不记体积)然后用移液管加入50mL甲醇试样,用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由黄色变为蓝色。在30s不褪色即为终点;测游离碱时,用硫酸标准滴定溶液滴定,溶液由蓝色变为和黄色(不记体积),然后用移液管加入50mL甲醇试样,用硫酸标准溶液滴定至溶液由蓝色变为黄色,在30s不褪色即为终点。
结果的计算
    以质量百分数表示的酸度X1(HCOOH)或碱度X2(NH3)分别按以下公式计算:
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDF0B.tmp.png
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDF1C.tmp.png        X1(HCOOH)=——————————
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDF1D.tmp.png式中:  C1――氢氧化钠标准溶液物质的量浓度,mol/L
            V1――滴定消耗氢氧化钠标准溶液的体积,mL
           ρt――在温度t时甲醇试样的密度,g/cm3
           0.046—与1.00mL氢氧化钠标准滴定溶液〔C(NaOH)=1.000mol/L〕相当的以克表示甲酸的质量,g
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDF1E.tmp.pngfile:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDF1F.tmp.png         X2(NH3) =—————————
file:///C:\Users\lenovo\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsDF20.tmp.png式中:C2-硫酸标准溶液的浓度,mol/L
          V2-滴定消耗硫酸标准溶液的体积,mL
         ρt―在温度t0C时甲醇试样的密度,g/cm3
          0.017-与1.00mL硫酸标准溶液〔C(1/2H2SO4)=1.000mol/L〕相当的以克表示氨的质量,g
允许差
    两次平行测定结果相对偏差不超过30%,取两次平行测定的算术平均值为结果。
发表于 2017-7-7 18:45:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065321 second(s), 39 queries , Redis On. 劰载中...
