[资源分享] 电子书-密度的测定
1.3K |0
第二节  密度的测定
方法提要
在规定温度范围内测定甲醇密度(单位体积内所含甲醇的质量,其单位g/cm3由视密度换算20℃时的密度。
仪器
1)密度计:0.7500.800 g/cm3,分刻度0.001 g/cm3,经校正过。
2)温度计:01000C水银温度计,分刻度0.50C"
3)量筒:容量200250mL
测定方法
取适量甲醇试样置于清洁、干燥量筒内,调节试样温度在1535℃范围内,准确至0.2℃,将干净的密度计慢慢地放入,使其下端距离量筒底部20mm以上,待其稳定后,记录试样温度。按甲醇试样液面水平线与密度计管颈相交处读取视密度,读数时须注意密度计不应与量筒壁接触,视线与液面成水平线。
分析结果的计算
    20℃时的密度ρ20g/cm3)按下计算:
        ρ20=ρt 0.00093t-20
式中:ρt-甲醇试样在t℃时的视密度,g/cm3
          t-测定时甲醇试样的温度℃;
          0.00093-甲醇在1535范围内温度变化1℃时的温度密度校正值。
允许差
两次平行测定结果的差值不大于0.0005 g/cm3,取两次平行测定的算术平均值为测定结果。
发表于 2017-7-7 18:25:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067321 second(s), 40 queries , Redis On. 劰载中...
