[讨论] 【每日一题】甲醇技术版7月7日
2.3K |24
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2017-7-7 14:16:33
qy576100527 + 8 同意你的观点
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
温度 压力,气体组成,触媒性能,空速,惰性气含量
发表于 2017-7-7 15:37:26
qy576100527 + 5 同意你的观点
甲醇是一种重要的有机化工原料,也是清洁代用燃料,在化工、医药、轻工、纺织等行业具有广泛的用途。在世界基础有机化工原料中,甲醇消费量仅次于乙烯、丙烯和苯,居第四位。甲醇的生产主要以天然气、煤等为原料,经过造气、净化制得合成气。甲醇生产受原料、生产工艺、催化剂等的影响较大,不同的生产工艺条件甲醇合成产率不同。怎样提高甲醇的合成产率成为大家很关心的问题。
1 甲醇反应原理
甲醇合成反应是H2与CO,CO2在一定压力、温度及催化剂作用下发生,该反应为可逆放热反应,其主要反应式为:
2H2+CO<=>CH3OH (1) 3H2+CO2<=>CH3OH+H20 (2)
在发生上述反应的同时,还有一系列的副反应发生。其主要副反应如下:
2CO+4H2→(CH3)2O+H20 CO+3H2→CH4+H20
此外,还可能产生微量的同、Fe(CO) 等。
在上述同时发生的反应中.从热力学上进行分析可知甲醇的合成是最不利的反应之一,因此目前普遍采用以CuO为基础的低温催化剂
(其活性组分是还原后的亚铜离子),使反应定向进行,从而避免或抑制副反应的进行。我厂联醇装置采用XNC-98催化剂其特点有:高活性、高选择性,稳定性好。
     2 原料气中氢碳比的影响
从上述合成反应式可看出,甲醇合成气中有效成分为H2、CO2、CO 而N2 、Ar、CH 等为惰性气体,根据生产工艺的不同,还含有不同的其它组分。CO是合成甲醇的主要组分,对甲醇产量的高低起重要作用,CO与H2的反应速率及放热量均高于CO 。CO2也要参与甲醇合成反应, 适量的CO2可使催化剂床层温度稳定,保护催化剂活性,延长催化剂使用寿命,并可抑制二甲醚等杂质的生成。CO和CO2比例用氢碳比来表示,即:f=(H2-CO )/(CO+CO )。通常新鲜气的氢碳比控制在2.05~2,l5,入塔气的氢碳比控制在4~5时甲醇产率较高。氢碳比控制过低易造成合成副反应的增加,粗甲醇中杂质含量大幅上升,甚至引起积碳反应。缩短催化剂寿命;氢碳比控制过高,过多的氢气在系统中等同于惰性气体,运行消耗增加。在实际生产中.根据各自工艺特点,通过变换、配气等方式优化控制H2、CO2、CO含量,以达到最低的物耗能耗。我厂联醇装置通过加H2的多少来调节氢碳比,通过合成塔进口原料气数据来调节H2加量从而保证入塔气的氢碳比控制在4~5来提高产率。
3 惰性气体对合成产率的影响
惰性气体在甲醇合成反应中不参与反应,但因惰性气体的存在,降低了合成气中有效组分的分压,降低反应速率,凶而增加装置能耗。
在实际生产中.各装置因工艺不同,其惰性气体的组分不同,在富氢的装置中。过量的氢气在系统中循环,实际已变成了惰性气体;在CO2含量高的装置或在触媒使用到末期,会出现CO2的积累,因此,除了前面提到的甲烷、氮气、氩气外,惰性气体还有乙烷,过量的氢气和二氧化碳等。对于某个特定的装置.其新鲜气组成、环路压力、循环量等操作条件在设计时已确定,因此,在生产中要保持高产率,可通过调节惰性气体量来改善合成反应工况,达到最佳的入塔组成。我厂联醇装置采用了PIC-205连续放空来保证系统中的惰性气体量以达到提高产率的目的。
4 温度的影响
甲醇合成反应是强放热反应。必须用冷却介质带走热量.以确保触媒温度不致过高。根据化学反应原理,随着反应温度的升高,反应速率会加快,但化学平衡常数应下降。因此,在甲醇合成反应中存在最佳反应温区,而该温区又与所选用的催化剂有关。随着催化剂研究技术的进步,催化剂的低温活性越来越好,其使用温区已扩大到190 280。C范围。因而在实际运行中,应充分利用催化剂的低温活性,以延长催化剂使用寿命,联醇装置采用205。C运行。
5 毒物的影响
在甲醇合成气制备及净化过程中,不可避免的存在一些有害物质,称之为催化剂毒物,它们的存在会使催化剂活性下降甚至完全失活,导致甲醇产率降低。这些毒物主要有:硫及硫化物、氯及氯化物、羰基铁等金属毒物。合成气中硫及硫化物主要由原料带来,通常在原料气净化工序设置精脱硫装置。以天然气为原料的装置多采用Ni—Co—Mo加氢脱除有机疏,再氧化锌脱除无机疏的方式除掉硫及硫化物。目前脱硫催化剂研究及应用都很成功,正常运行时都能达到合成气对硫的指标要求(一般合成塔进口小于0.1 ppm)。联醇装置在合成气进塔前设置了脱硫工序,采用EZ-2型脱硫剂进行脱硫,使进合成系统工艺气硫含量小于0.1 ppm。
结论
影响甲醇合成产率的因素很多,每个企业根据自身工艺特点,采取有效的方法,均能取得好的效果。结合以上分析及我厂生产实际。提出采取以下措施提高甲醇产率:
(1)合理调配入塔气氢碳比,使其控制在4~5的最佳范围。 (2)结合企业特点,优化利用合成吹除气,提高产率。 (3)根据所选催化剂特点,利用好催化剂低温活性,控制反应器温度在210℃左右。
(4)选择合适的脱除剂,净化原料气,将催化剂毒物脱除在安全范围以下,并选择合适的合成催化剂保护剂。
发表于 2017-7-7 17:14:28
反应温度与压力,空速,原料气组成,
发表于 2017-7-7 17:54:49
qy576100527 + 3 积极参与
影响甲醇反应的因素有哪些 :  温度   ,压力,气体组成,触媒性 能, 空速   ,惰性气含量。
发表于 2017-7-7 20:24:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120473 second(s), 57 queries , Redis On. 劰载中...
