[消防] 工厂现场管理的最基本的20个细节!
2.6K |10
现场管理指用科学的标准和方法对生产现场各生产要素,包括人(工人和管理人员)、机(设备、工具、工位器具)、料(原材料)、法(加工、检测方法)、环(环境)、信(信息)等进行合理有效的计划、组织、协调、控制和检测,使其处于良好的结合状态,以达到优质、高效、低耗、均衡、安全、文明生产的目的。
下面20个最基本细节,必须掌握:
1 在所有电源插座上方都标识出插座的电压,防止低电压的设备被误接入高电压。
2 所有的门都在门的前面和后面标识出开门应该是“推”还是“拉”。可以极大的减少门被损害的机会,也非常方便平常的进出。
3 紧急生产的产品的指示单用另外的颜色区别出,可以容易提醒优先安排上生产线,优先进行检验,优先安排包装及优先进行出货等。
4 凡是内部有高压的容器,全部应该进行牢固的固定,比如灭火器、氧气瓶等。可以较少发生意外的可能性。
5 生产线有新人进行作业的时候,在新人的手臂上标识出“新人作业”,一方面提醒新人自己还是个新手,另一方面,可以让线上的QC人员特别“照顾”他。
6 工厂有人进出但又需要一直关闭的门,可以在门上装上能够“自动”关闭的杆杠,一方面可以保证门一直处于关闭的状态,另一方面门被损害的机会较少了(不会有人用力开关门了)。
7 在成品、半成品、原材料的仓库前,对每一种产品的最高、最低库存都作出规定,并标识出目前的库存量。可以很清楚的知道真正的库存情况。防止库存过高,也可以防止有时候需求的产品却没有库存。
8 生产线的开关按钮尽量不要朝向过道,如果实在需要朝向过道的时候,也最好能够加外盖进行保护。这样可以防止过道上来往的运输工具误碰撞按扭,引起不必要的事故。
9 工厂的控制中心除了控制中心值班人员外,是不允许外人进入的。防止无关人员的“好奇”造成的重大的事故。
10 电流表、电压表、压力表等依靠指针指示数值的各类表,用醒目的记号笔标识出正常工作的时候,指针应处于的范围。这样就比较容易的知道正常工作的时候,设备是否处于正常。
11 不要太轻信设备上显示的温度,定期利用红外线温度仪进行重复确认是必要的工作。
12 首件不是仅仅指当天生产的第一件,下面所列出的在严格意义上讲,都是“首件”:每日开机后之首件、换件生产后首件、机器故障修护之首件、模治具修护或调整后之首件、品质问题点对策后之首件、作业人员更换后之首件、作业条件重新设定后之首件、停电后之首件、收工前之首件等。
13 锁螺丝的工具都带有磁性,这样可以方便进行取螺丝;万一螺丝掉在工作台上,也非常容易利用工具的磁性吸起。
14 接收到的工作联络单、协调书等,如果无法按时完成或者无法完成的话,应及时以书面的形式并说明缘由,提交回发出部门。
15 在生产线布置允许的条件下,尽量将相似的产品分配到不同的生产线、不同的车间进行生产,这样相似产品混起来的可能就减少了。
16 给包装、销售、业务员等产品的彩色图片,减少他们认错产品的机会。
17 实验室内的所有的工具都悬挂在墙壁上,并在墙壁上划出它们的形状。这样,工具一旦被借出,就非常容易知道了。
18 在统计分析报表中,每隔一行就要阴影作为底色,这样的报表看起来清楚多了。
19 对于一些重要的测试设备,每日的“首件”利用特别选定的“不良件”进行测试,有时候可以清楚的知道设备的可靠性是否满足要求。
20 对一些有重要外观的产品,并不一定要用铁制的检测工具,可以用一些自制的塑料或者木制的检测工具,这样产品被划伤的机会就减少了。
发表于 2017-7-6 11:33:10
上一篇:安全漫画(7.6)承诺与问责
下一篇:运行准备丨警示灯
参与人数 3财富 +25 收起 理由
清城君 + 10 宝贵经验
lbqbdl + 5 细节决定成败
大奔驰 + 10 用心总结贴近实践
简介--每一项都是非常好非常实用的经验性东西,对实际生产应用有较大的帮助!-登录查看全文
发表于 2017-7-6 11:51:01
大奔驰VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP安徽省
终身会员  |  头衔:  【工程师】
简介--这些是切实可行的东西,是在实践当中的用心总结。-登录查看全文
发表于 2017-7-6 12:46:44
B0SSVIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
简介--收藏了,很实用!-登录查看全文
发表于 2017-7-6 14:25:40
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--自己总结的?那样就厉害了!-登录查看全文
发表于 2017-7-6 14:54:27
lbqbdlVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
海川硕士三年  |  头衔:  【一级安全评价师】
简介--细节决定成败-登录查看全文
发表于 2017-7-6 14:58:20
sfg6630VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--总结得很到家!学习了!多谢分享!!-登录查看全文
发表于 2017-7-6 15:04:16
hai8487VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
简介--东西总结的很好,就是不知道这些是不是在你们单位得到实际的运用呢???-登录查看全文
发表于 2017-7-6 16:03:13
xupei19880919VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--收藏了,很实用!-登录查看全文
发表于 2017-7-7 08:25:42
song62507826VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--确实很实用,谢谢楼主分享-登录查看全文
发表于 2017-7-7 08:34:13
charlezVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--真正的一线总结出的经验,太好了。很有帮助。-登录查看全文
发表于 2017-7-7 09:05:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.185451 second(s), 79 queries , Redis On. | 网站统计 |
