[原创] 简述如何安装电磁流量计来确保测量精准度
1.1K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  在测量职业中的运用越来越频频。电磁流量计是一种新型的测量仪器,它的测量精确度高,在测量过程中一般不会出现什么问题。咱们只要在装置电磁流量计的时候选用的是正确的装置办法,就能确保其测量精确性。
  1.要留意电磁流量计发送器的装置方位,在装置的时分要确保被测的液体现已彻底充满整个管道了,这样装置的时分才会更精确。电磁流量计发送器的装置有两种方法,一种是水平装置,一种是笔直装置。假如选用的是水平装置的方法,就要装置在低于管道的方位,假如是笔直装置,要确保液体是从下往上流的。
  2.一般在装置电磁流量计的时分,咱们需求它的发送器前端有差不多五到十倍的管道直径长度,并且要留意它的装置地点。一般咱们要把电磁流量计装置在远离磁场和振动源的地方,以免受其搅扰。
  3.在发送器的管道前后方位,可能有一些杂散的电流存在,这个时分为了防止电磁流量计遭到这些电流影响,最好把发送器的前后1到1.5米的方位管道和发送器的外壳连接起来,选用一起接地的方法,接地点越挨近发送器越好。
  4.留意装置电磁流量计的时分,发送器的引出信号线是不能够和电源线平行的,当然也不能与电源线穿在一根铁管道中,不然电磁流量计的信号会遭到必定程度的影响。
  以上即是电磁流量计的正确装置办法,咱们在装置电磁流量计之前必定要知道一些关于电磁流量计的装置和运用知识,这样能够确保电磁流量计今后的正常运用。
发表于 2017-7-5 16:45:55
参与人数 2财富 +4 收起 理由
18663069001 + 2 很好,支持!
RSchufaqi + 2 发起议题
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
SanmosVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
开封仪表厂的电磁流量计产品,一次仪表和二次仪表之间的信号线和电源线是同一根线缆啊,信号会受影响?它的线缆里面做了几个分屏,是不是相互之间的干扰比较小了
发表于 2017-7-6 23:28:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152434 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
