关于变换紧急停车操作的问题
1.1K |4
longyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
若变换紧急停车,根据停车时间不同如何操作?
发表于 2017-7-5 11:29:48
103388716 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 longyi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
叫我对现在变化停车的理解就是,系统停车变换单元首先要做的是1)
发表于 2017-7-6 15:16:00
1、现场把变换单元的放空调节阀的截止阀全开
2、把主控的蒸汽调节阀全关
3、把主控的水温控制调节阀全关
4、看情况如果分离罐的液位不再涨的话把调节阀全关
5、现场去关一道以上三个调节阀的截止阀,如果有时间的话可以把变换单元的入口大阀全关
6、一定要定期对每个淬冷器排水
发表于 2017-7-6 15:24:33
103388716 + 5 积极参与
hai8487 + 5 深入讨论
hai8487VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川人  |  头衔:  TA未设置
分情况处理:
1、短停车:
1)注意床层温度变化,避免催化剂超温;
2)关闭各分离罐液位自调阀及后切阀,各自调阀处于手动状态;
3)关闭废锅进水阀、蒸汽阀及切断阀,注意废锅液位及压力变化;
4)注意高压管线至低压系统的管线,关闭自动调节阀及前后切阀,并注意低压系统的压力变化情况;
1、长期停车:
1)装置有效隔离后泄压至微正压操作(注意控制泄压速率),注意床层温度变化,避免催化剂超温;
发表于 2017-7-7 12:56:26
剑煮红颜_VNYKVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
主要炉温,及排水!
发表于 2017-7-8 21:18:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119402 second(s), 58 queries , Redis On. 劰载中...
