海川化工论坛【化海川流】
用户名账户登录
用户名密码方式登录
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
【活动】海川定制logo保温杯来了
企业会员 第二期招募【特惠】
[推荐] 循环水池的清理
4.1K |7
|关注本帖
军林天下VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
海川高二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
服务化工人 [化海川流] 一键加入
请教一下大家,开车之前,在循环水池依次加入氯化钙,一个小时以后加纯碱大概100公斤,随后加入清洗缓蚀剂,清洗分散剂,清洗剂。十个小时后加入烧碱然后置换水后再加入预膜剂和缓蚀剂,这些作用和原理都是什么?控制浊度和铁的含量么?
发表于 2017-7-4 15:59:43
sxqssong + 8 发起议题
 企业会员】品牌推荐
   【煤气柜制作】【气柜安装】 专业施工  业绩丰富
     交流:13953759998  安经理
      徐州市中宇建设工程有限公司
当前内容由会员用户名 军林天下 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sxqssongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
这些工作应该是循环水系统——包括水池和换热器的清洗和防腐处理。
发表于 2017-7-5 11:36:53
Peterpaul彼得保罗
你们循环水系统是不是油污含量高,如果油污含量高,这时需要进行碱洗。可循环水碱洗一般投加氢氧化钠,投加氯化钙和纯碱的还很少见。
一般预膜期间有投加氯化钙的,主要是当循环水钙硬太低时不易成膜,因此要补入部分钙离子,帮助循环水系统成膜。
酸洗的话不需要加入这些东西,主要是用加入缓蚀剂和清洗剂后,用硫酸调节ph。运行中主要检测PH、总铁和浊度。
发表于 2017-7-5 12:25:33
sxqssong + 8 热心助人
xinglh@tom.comVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
加入氯化钙,再加入碳酸钠,再加入清洗剂,这看来是酸性的,要不没法解释后面加氢氧化钠的过程。这一步就够疯狂的自己形成碳酸钙,再加酸性清洗剂洗掉,再用碱中和酸,再排水,然后预膜。这个的原理就是,没事折腾着玩而已。
发表于 2017-7-5 15:24:38
sxqssong + 8 深入讨论
shingjiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  TA暂未设置
已绑手机
3#楼说的没错,传统循环水清洗预膜补充氯化钙是补充钙离子。你说的过程是不是有一些偏差?需要根据同过程的水质分析来进行判定,单纯说操作过程意义不大。
系统脱油脱脂可能用得到碳酸钠,不过一般采用氢氧化钠、硅酸钠等等的配方,也就是传统洗衣粉的配方;
酸洗过程投加酸性清洗缓蚀剂、分散剂和酸性清洗剂后投加氢氧化钠是为了中和pH,系统预膜清洗过程中要维持pH在一定的范围内。
发表于 2017-7-5 16:58:47
sxqssong + 5 积极参与
zhangkeli_521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川小学5年  |  头衔:  TA暂未设置
1、预膜过程中必须系统中必须体现出一定的碱度与硬度,与预膜剂形成负荷沉淀膜沉积在设备表面,这是投加氯化钙与碱度的作用,但个人觉得你们清洗过程中投加这两种药剂作用不明确,防腐蚀么,但清洗剂必须有防腐蚀的药剂,判断为清洗结束后对挂片腐蚀程度进行分析。
2、投加烧碱为中和清洗液,便于后续处理。
3、预膜过程中必须控制总铁与浊度,防止过高影响预膜效果。。
发表于 2017-7-6 16:59:07
遨游的小鱼VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
加清洗缓蚀剂那么清洗剂肯定是酸洗剂了,那么加氯化钙和纯碱的意义就失去了,加烧碱是中和PH的,方便排水,其实如果你们水体里钙离子和碱度不高的情况下,氯化钙和纯碱应该在置换完水后,在加入预膜剂之前投加,估计是他们顺序搞错了
发表于 2017-7-7 11:58:01
我的名片bxl025VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学6年  |  头衔:  【精细化工技术人员】
已绑手机
循环水处理不能再用化学药剂了,应该采用新的氧化法处理,药剂的优点是效果快,但弊病是药剂累积使循环水变成一池污水,然后换水,菌类产生抗药性,然后药剂失效
发表于 2017-7-7 17:12:58
sxqssong + 2 积极参与
手机
18840911640 041188254066
QQ
3153267246
关于我们  -  隐私协议    -  网站声明   -  广告服务   -  企业会员   -  个人会员  -  记录统计   -   专家智库  -  服务市场    -  APP和微信   -  分类信息   -  管理记录   -  在线计算  -  单位换算
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.050314 second(s), 85 queries , Redis On.
