[讨论] 孔板直管段问题
2.4K |10
wchunguangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
求助各位大神,孔板的直管段除了满足长度上的要求之外还有什么要求,能不能焊接?法兰取压的孔板取压法兰处焊接有什么要求?
现在单位采购了许多一体化自保温的孔板,直管段长度不满足要求,需要焊接,这样是否会影响测量的准确度。
希望大家都来讨论下
发表于 2017-7-3 17:02:44
当前内容由会员用户名 wchunguang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
焊缝平滑的话,没有问题。
发表于 2017-7-3 17:22:06
孔板安装要求
发表于 2017-7-3 22:28:02
孔板安装要求.doc
21.5 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【30  财富值】  [记录]  [预览]
xh8618 + 2 积极参与
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
直管段范围内最好不要有焊缝,若需要焊接,可以采用氩电联焊,用氩弧焊打底,减小管内焊瘤,尽量保持管内光滑。
发表于 2017-7-4 07:55:13
xh8618 + 2 热心助人
宣中轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
平滑过渡。要不整个导流板?
发表于 2017-7-4 11:02:10
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
      严格说测量的准确度肯定会有影响,还是看你允许的测量准确度要求。你直管段长度本身不满足要求(与标准要求相差多少?),需要焊接,那么首先你要选择外接的管道(管道的内径尽量与直管段一致,内表面尽量满足要求),焊接方法按照楼上说的氩弧焊打底,同时要注意管道对正(严格保证管道同芯度)。
发表于 2017-7-4 15:50:07
xh8618 + 2 深入讨论
wchunguang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
HP0377 发表于 2017-7-3 17:22
焊缝平滑的话,没有问题。
谢谢
发表于 2017-7-7 08:48:05
焊缝平滑的话,没有问题。
谢谢
发表于 2017-7-7 08:48:20
cqdfwy 发表于 2017-7-4 15:50
严格说测量的准确度肯定会有影响,还是看你允许的测量准确度要求。你直管段长度本身不满足要求(与标 ...
谢谢
发表于 2017-7-7 08:49:01
jujiangliu 发表于 2017-7-4 07:55
直管段范围内最好不要有焊缝,若需要焊接,可以采用氩电联焊,用氩弧焊打底,减小管内焊瘤,尽量保持管内光 ...
谢谢
发表于 2017-7-7 08:49:19
zyzsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
孔板安装直管段要求,前10D后5D,D为管道直径。
发表于 2017-7-7 15:11:34
xh8618 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125074 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
