电缆故障指示器的四大组成结构
1.3K |0
gjdlswptVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
  电缆故障指示器的组成结构是怎样的呢?
  结构组成
  1、故障指示器终端:
  包括传感器带、3只短路传感器、1只零序传感器,电流测量功能,能够判断短路、接地故障;面板主机当地显示故障、电流,塑料光纤接收传感器信息
  2、通信主机
  无线接收故障指示器信息,后备超级电容,GSM 无线远传,可接入CT取电或外接AC220V等。
  3、主站软件
  历史数据查询、定位、故障逻辑判断、电流显示。
  4、服务器
  安装软件,显示、管理、存储
  电缆故障指示器的使用寿命一般为5到10年;抗震能力是地面水平加速度0.3g,地面垂直加速度0.15g;主要依靠无线短消息、GSM/GPRS、以太网、串口、光纤、载波等方式与主站通信!
  该产品能够在第一时间为电力工作人员提供线路故障所在线路,从而**减少故障抢修时间,快速恢复正常供电。本仪器还具有高性能干扰能力、使信号噪音比提升、比较用于强电力干扰环境下工作,它能准确测试地下电缆及金管线具体深度和方向,误差值低,能检测架空电缆线芯的混线,不相互干扰,和配上探针(接地规)相互使用能探测无屏蔽地下直埋塑料电缆的混线、对检测地下漏电等障碍故障能减少误差减低失误,提高效率。
发表于 2017-7-1 11:49:13
当前内容由会员用户名 gjdlswpt 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.067348 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
