[讨论] aspen怎么使用灵敏度判据找到精馏塔的温度灵敏板
3.9K |2
sct161230VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
灵敏度判据通过改变一个受控变量(例如回流流量或者再沸器负荷),使其发生很小的变化(设计值的0.1%),来研究塔板温度的变化,进而判断温度灵敏板。
我想知道的是在aspen中怎么改变这个受控变量(再沸器的负荷)呢,因为设计塔参数的时候我并没有设置再沸器负荷作为操作变量,我是设的回流比和塔顶流量。我怎么来实现这个灵敏度判据,求大神指导,谢谢!!!!!!!!!!!
发表于 2017-6-29 15:17:16
小糊涂神佩 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 sct161230 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
miludeer12VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
您好!请问您的问题解决了吗?你用的温度、回流流量和再沸器的单位是什么?
发表于 2018-1-8 14:43:20
这个应该没那么难的。
比如精馏塔,对于某一物系,选择适宜的物性方法,当塔板数NT/进料位置NF、操作压力P确定时,通常输入回流比、采出量(RR/D, BR/B, QC/QR)产物纯度就定了。
如果考察回流比对灵敏板的影响,其它输入不变,给RR+/-0.1%RR值,即可获得塔内温度分布情况,此分布与原来RR未变时相减,就得到了deltT~NT的曲线,这样就找到了回流比变化,温度变化最敏感的塔板。
具体参见:attach:// Luyben.rar ( 下载次数: 3,容量225.06 KB,)
发表于 2018-1-13 16:49:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载4.460533 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
