在蒸汽平衡设计中,“汽水损失率”一般取多少?
7.2K |2
guowenlongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
发表于 2017-6-29 10:18:35
当前内容由会员用户名 guowenlong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
百分之五
发表于 2017-6-29 10:48:38
guowenlong + 3 积极参与
jsycjsdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不一定5%,看锅炉参数而定,锅炉越大,对水质要求越高。排污率每增加1%,会使燃料消耗量增加O.3%左右,所以在保证锅炉水、汽质量的前提下要尽量减少锅炉排污率。 通常,低压小容量锅炉排污率控制在5%~10%;对中、高压锅炉,以除盐水做补给水的凝汽式。根据锅炉参数、用途和水质不同,这个没有统一固定标准,一般不超过5%。
发表于 2017-8-8 07:31:25
guowenlong + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071389 second(s), 59 queries , Redis On.
