萝茨鼓风机的日常注意事项
2.6K |11
红尘多败笔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
我厂的硫回收用的是克劳斯法,其中就有一设备:罗茨鼓风机,,求问各位嗨友,这设备启动前应注意什么?日常巡检维护又应注意什么?感谢大家的参与扎西德勒
发表于 2017-6-29 07:32:36
654262293 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 红尘多败笔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
       1、检查地脚螺栓等连接是否牢固。
  2、清除管道内焊渣等异物。
  3、阀门要置于全开状态,否则超负荷运转,受损。
  4、加注齿轮油。出厂时,油箱内未加注齿轮油,请加注齿轮油。在山西罗茨鼓风机停机状态,加至油窗中央即可,不要加多,否则将导致漏油。
  5、轴承加注黄油。每运转一个月加注一次。
  6、检查窄V带松紧和皮带轮偏正。皮带轮偏正可用直尺调正。皮带的松紧可以参考下表调整。当使用一段时间后,皮带会变松,此时要重新调整。
发表于 2017-6-29 07:47:27
参与人数 2财富 +14 收起 理由
654262293 + 8 热心助人
zdl1966 + 6 深入讨论
红尘多败笔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
启动前阀门和停机后阀门状态和是什么
发表于 2017-6-29 08:28:27
停机后入口阀一般都开着,循环旁路阀开,出口阀关掉,如果有入口导淋一定要打开(防止有水进入风机),还有如果风机机体下面有导淋也要打开,如果这个风机长时间不用的话最好把风机循环水停掉,防止那天水进入机体  详情 回复 发表于 2017-6-29 08:48
罗茨鼓风机启动前是入口阀全开,出口阀全开,循环旁路阀全开  详情 回复 发表于 2017-6-29 08:42
654262293 + 3 积极参与
咏吥誩弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
1)  检查各部位的紧固情况及定位销是否有松动现象。
2)  鼓风机机体内部是否有漏水、漏油现象。
3)  鼓风机机体内部不能有结垢、生锈和剥落现象存在。
4)  注意润滑及冷却情况是否正常,注意润滑的质量。经常倾听鼓风机运行有无杂声。
5)  鼓风机的过载,有时不是立即显示出来的,所以要注意进、排气压力,轴承温度和电动机电流的增加趋势,籍以判断机器是否运行正常。
发表于 2017-6-29 08:39:03
很实用,谢谢分享。赞一个。  详情 回复 发表于 2017-6-29 09:28
参与人数 2财富 +12 收起 理由
654262293 + 6 热心助人
zdl1966 + 6 深入讨论
zjn61VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大
实用贴
发表于 2017-6-29 08:41:14
实用贴
发表于 2017-6-29 08:41:18
红尘多败笔 发表于 2017-6-29 08:28
启动前阀门和停机后阀门状态和是什么
发表于 2017-6-29 08:42:34
启动前阀门和停机后阀门状态和是什么
发表于 2017-6-29 08:48:22
654262293 + 6 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
3)  鼓 ...
很实用,谢谢分享。赞一个。
发表于 2017-6-29 09:28:40
罗茨鼓风机注意事项:
1、输送介质进气温度得大于40℃
2、介质微粒质含量得超过100mg\m3微粒大尺寸得超过小工作间隙半
3、运转轴承温度得高于95℃润滑油度高于65℃
4、使用压力得高于铭牌上规定升压范围或本说明书性能表规定升压范围
5、风机叶轮与机壳、叶轮与叶轮间隙出厂时已调好重新装配时要保证该间隙(间隙过大影响性能间隙过小由于热膨胀会产生摩擦、碰撞现象)
6、鼓风机运行时主油箱、副油箱油位必须油位计两条经线之间
二、性能范围
罗茨风机性能吸入流量指吸入压力标准大气压吸入温度20℃输送人质清洁空气时吸入状态流量(鼓风机输送特殊气体时吸入流量需根据输送介质分子量、进口温度和进排气口压力进行换算
三、运转方法
() 运转准备
1、彻底清除见机内外灰尘和杂物并避免混入油
2、检查进出口联接部位有无忘记坚固地方配管支承件否完备需要冷却水风机冷却水管安装否符合要求
3、配管内有焊渣和铁屑等应彻底清除
4、润滑油回流两条油位线上线位置(鼓风机运转油位会稍有下降)注油过少会导致齿轮和轴承烧伤;注油过多往往会引起温升偏高造成齿轮和其部件损坏润滑油般采用运动粘度220号全损耗系统用油
5、风机运转过程应加油运转周应第次更换新油月第二次更换新油主、副油箱应按期更换润滑油
6、用手沿旋转方向盘动风机联轴器检查有无异常现象
(二)试运转
1、打开进、排气侧阀门无负荷状态下接通电源开头核实旋向需用冷却水风机接通冷却水方启动
2、启动空载运转20-30分钟检查有无异常振动及发热现象出现异常现象应立即停车查明原因异常现象大多由安装良或联轴器对准引起也有润滑油油位适宜等其情况
3、正常负载情况下运转2-3小时同时观察每部件温度和振动
4、运转须注意电流表示值出现异常应立即停车检查其原因大多由叶轮摩擦引起
(三) 运转注意事项
1、运转过程须经常检查轴承、润滑油温度电流表示值风机需用冷却水时应检查冷却水量否达规定要求风机填料密封时还应检查密封泄漏情况当泄漏严重时应立即更换密封免危险气体泄漏引发安全事故且腐蚀气体泄漏也会损坏轴承
2、定期检查作好记录
3、停车时须先卸压减载再停车操作当带负荷停车或因突断电停车时风机出口侧系统内高压气体会迅速流向低风机进口侧(即通常讲打回流)从而造成高压气体带动风机叶轮加速反射运转风机叶轮转速越来越高当叶轮速度达其极限速度时会造成叶轮与机壳碰撞、打碎恶性事故特别化肥厂等输送易燃易爆气体用户更应严格操作因风机叶轮打坏同时往往会伴有爆炸起火等更危险事故发生
维护与检修
、日常维护
1、运转过程应特别注意:机壳内部叶轮与机壳、叶轮与墙板、叶轮与叶轮之间否存摩擦或吸入异物应经常检查及早发现摩擦严重时会出现机壳局部温升过高、外表喷漆烧焦现象此时应立即停车
2、日常工作应对轴承温度、振动和运转声音等加注意经常检查
3、长期运转因叶轮和机壳锈蚀致使工作间隙增大鼓风机内泄漏加大机壳温升排气温度增高风机流量降低此时应停机测量间隙 采取校正措施
4、冬季寒冷地带需用冷却水鼓风机停机必须放掉冷却水防止存水结冰损坏机器
二、定期检查
1、每日检查
(1) 检查油位高度润滑油过多或过少都会损坏轴承
(2) 检查主、副油及轴承部位温度
(3) 检查吸入和排出压力确认风机运转工况否正常
(4) 检查电机负荷若电机负荷增大表明存某种异常状况应查明原因
(5) 检查填料密封效
2、三月检查更换主、副油箱润滑油清洗空气滤清器
3、半年检查检查风机管道支承情况填料密封风机应检查密封泄漏情况
4、年检查
(1) 检查旋转轴唇形密封圈
(2) 检查叶轮及机壳内部检查各部间隙
(3) 检查齿轮
发表于 2017-6-29 21:15:00
654262293 + 10 深入讨论
很实用。
发表于 2017-6-29 22:47:05
罗茨鼓风机、螺杆压缩机资料集锦
http://bbs.hcbbs.com/thread-1584335-1-1.html
(出处: 海川化工论坛网)
发表于 2017-7-4 06:32:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.222181 second(s), 76 queries , Redis On. 劰载中...
