能量不守恒
3.4K |4
姚有恩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
在某度上搜索“H-LOOP DOES NOT CONVERGE IN  9  TRIALS. ENERGY BALANCE NOT SATISFIED WITHIN MAXIMUM NUMBER OF ITERATIONS.”, 约莫十条搜索结果,每个网页都点开了,没有有价值的信息。我觉得这是一个很有价值的问题,所以决定发帖再求助下。流程如下:(错误出现在crystallizer)
运行流股信息,发现:
两个模块前后流股的焓差别很大!!!
咨询aspentech公司,得到的回复:
然后我改变了用户自定义物质IS 的DHFORM,DHVLDP,DHVLWT,但对结果影响甚微。
我在结晶器中模拟的是液变固,没有涉及到气相变化,所以对于Aspen公司给的第2,3条建议,不是太懂?
另外,我在review中发现如下单位与焓有关。
再次求助吧友!非常感谢回帖。(源文件见附件)
发表于 2017-6-28 21:56:21
6-27-first-cru(help_for_aspen).zip
3.12 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
小糊涂神佩 + 10 积极参与
当前内容由会员用户名 姚有恩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
XIANZAIYEVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
求aspentech公司的联系方式 楼主
发表于 2017-6-28 23:36:16
姚有恩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
esupport@aspentech.com
发表于 2017-6-29 09:13:47
计算组分的焓值是多个物理量的加和。检查了一下异常组分的各个焓值,主要是enthalpy departure计算有问题。
问题的原因是缺少液相的饱和蒸汽压值。建议你在Parameters\Pure Parameters|PLAXNT-1中加入sulpur组分的饱和蒸汽压参数。
----感谢Aspentech team的Terence Zhang的解答
发表于 2017-7-8 23:04:13
参与人数 2财富 +4 收起 理由
神游太虚 + 2 帮助他人解决问题
littlekiss + 2 深入讨论
55656937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
incident 号是多少?
发表于 2017-7-18 16:41:13
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.181941 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
