[讨论] 为什么乙苯脱氢制苯乙烯反应器选择水蒸气稀释而不选择真空反应?
6.8K |13
火锅哥VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
发表于 2017-6-27 21:52:04
goldliyang + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 火锅哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
用水蒸汽稀释有三个作用,提供热量,烧焦,防止结焦
发表于 2017-6-28 08:15:23
我在有的书上看到的原因是真空高温操作不安全,一直无法理解这样做的原因。  详情 回复 发表于 2017-6-28 09:59
goldliyang + 5 积极参与
火锅哥楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2017-6-28 09:59:35
看的是这本书吗??写教材或者PPT的都是学校的老师,不是厂里的工程师,教材不更新,很多还是老一套的东西是很多的,与实际技术进步跟不上很正常。,[attachimg]1272921[/attachimg] [attachimg]1272921[/attac  详情 回复 发表于 2017-6-28 13:20
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
看的是这本书吗??写教材或者PPT的都是学校的老师,不是厂里的工程师,教材不更新,很多还是老一套的东西是很多的,与实际技术进步跟不上很正常。, 111.webp
要不然怎么说是尽信书不如无书呢?
注意看红线,安全与否暂且不论,添加水蒸气是手段,降低乙苯分压是要达到的目的,降低乙苯分压的核心是上面的红线,提高平衡转化率。
至于真空高温操作,有没有不安全的因素呢?当然有,但不是绝对的,实际工业装置,尤其是精细化工与医药化工、中间体化工生产,高真空精馏是很常见的,比如本人接触过的某医药中间体生产工艺,要求在190℃,1mmHg的绝压下操作,中间体系有机物,你说危险不危险呢?安全不安全呢?高真空系统怕泄露进空气,系统泄露过高的话,漏入空气中的氧的的确确很危险,但这种危险你只要有相应的技术手段,是可以保证安全的,美国人造航天飞机,造了5架摔了3架,但有两架还是好的啊,虽然整体系统失败,但并不能说其基本设计是“完全失败”的,这儿也一样,高真空下保证安全(说白了就是别泄露或者泄漏率要求在允许爆炸下限以外)没有多大的技术难度,上世纪60/70年代我国的真空专业技术人员就解决了高真空下泄漏率的问题。
换言之,乙苯脱氢这个工艺之所以采用水蒸气稀释,只有一个原因,既有利于工艺(提高平衡转化率),又利于低成本实现。常压高温反应肯定比真空高温成本低,钱钱钱,命相连,采用真空是吃力不讨好的工艺,你是老板你选哪个工艺呢?
钱,有时比技术重要得多。。。
发表于 2017-6-28 13:20:59
1,190℃高真空可以解决问题,但是600℃的反应温度,真空泄露可以问题可以解决么? 2,高真空增加的设备成本是一方面,但是常压的话会引入大量的水,这些水的出口就是废水,这也会增加成本呀? 如何考虑呢?  详情 回复 发表于 2017-6-28 21:56
参与人数 3财富 +27 收起 理由
zpg + 5 深入讨论
mfsjpsq + 2 深入讨论
goldliyang + 20 深入讨论
说到这里有个笑话,前些日子和一些朋友在微信里聊天,说起前苏联仅70多年就灰飞烟灭,原因很多,但在这些个技术人员看来,很简单,那就是冷战期间美苏都舍得在航空航天、**上“烧”钱,美国佬是有钱也舍得烧,而苏联没美国佬有钱但是也舍得烧,但老毛子有个极其要命的特质,那就是不仅烧钱,而且是不把钱当钱,造大量的核动力潜艇就是明证,那玩儿与航母相比是一个价位的,但毛子技术水平落后,比美国佬差远了,导致核潜艇在航率低,造10艘能用的才两艘,美国佬造10艘用8艘,这么搞不死才怪。。。
死就死在这不把钱当钱的病根上,no zuo no die,以前苏联的体量,自己的经济不垮,谁又能打到他呢?都是钱惹的祸。。。
发表于 2017-6-28 13:33:51
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zpg + 5 热心助人
goldliyang + 10 积极参与
arpcd 发表于 2017-6-28 13:20
看的是这本书吗??写教材或者PPT的都是学校的老师,不是厂里的工程师,教材不更新,很多还是老一套的东 ...
如何考虑呢?
发表于 2017-6-28 21:56:43
去算算账不就知道咯  发表于 2017-6-29 16:02
konglingfeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
就目前的乙苯脱氢催化剂而言,在负压绝热的条件下,配比适量的稀释蒸汽能够起到降低烃分压,降低催化剂表面积碳,为乙苯脱氢吸热反应提供热量等作用,而在没有稀释蒸汽的条件下,催化剂的积碳会非常严重,催化剂的使用寿命也会严重缩短。
发表于 2017-7-2 14:39:17
如果从这个角度说,非得水蒸气稀释了。  详情 回复 发表于 2017-7-5 21:08
goldliyang + 5 积极参与
konglingfei 发表于 2017-7-2 14:39
就目前的乙苯脱氢催化剂而言,在负压绝热的条件下,配比适量的稀释蒸汽能够起到降低烃分压,降低催化剂表面 ...
如果从这个角度说,非得水蒸气稀释了。
发表于 2017-7-5 21:08:10
真空操作并不是问题,有的地方就是用真空的,如常减压蒸馏,真空操作和加入水蒸气看哪一种更合理,是从经济,安全,长周期运行等方面综合考虑的结果
发表于 2017-11-3 08:36:11
goldliyang + 5 积极参与
wfy0309VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
任何一套工艺的大面积推广并且还在使用,在能耗、产量、安全等方面综合评价是最佳的!个人观点仅供参考,不代表任何人!
发表于 2018-3-20 21:08:31
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089867 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
