湿法脱硫气泡消除
3.1K |16
葱姜蒜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
碱法脱硫,再生槽泡沫在来煤气带焦油多时气泡会消除,问了专工说跟啤酒沫滴油一样,是什么原理呢没想明白
发表于 2017-6-27 10:21:04
参与人数 3财富 +20 收起 理由
笑对人生0109 + 5 发起议题
103388716 + 10 发起议题
高云关 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 葱姜蒜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
相似相容吗?
发表于 2017-6-27 11:51:14
参与人数 2财富 +7 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 2 积极参与
有机物起泡在湿法脱硫很常见,原先是火电锅炉点火未然尽的油进到吸收塔,出现了起泡现象,液位虚高,经常会冒出来,一般含有大量有机物的烟气脱硫不建议采用湿法工艺,比如焦炉脱硫,垃圾炉脱硫,建议用半干法
发表于 2017-6-28 00:02:02
参与人数 3财富 +14 收起 理由
高云关 + 5 积极参与
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 4 积极参与
参与人数 3财富 +13 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
xzm881122 发表于 2017-6-28 12:35
不是的,有机物不溶于碱溶液,形成了油膜,油膜夹杂空气就形成了气泡
有机物微溶于碱溶液!
发表于 2017-6-28 13:04:01
参与人数 3财富 +13 收起 理由
高云关 + 5 积极参与
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
外来人 发表于 2017-6-28 13:04
有机物微溶于碱溶液!
发表于 2017-6-28 13:08:13
有机物起泡沫,比如消泡剂也是一种有机物。
发表于 2017-6-28 13:48:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 3 积极参与
你说的是食品生产的消泡剂吧
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-28 19:21:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 4 积极参与
有机物微溶于碱溶液!
能溶多少?那么多的有机物还不是会形成泡泡吗
发表于 2017-6-28 19:22:49
参与人数 2财富 +9 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 4 积极参与
你比我懂脱硫
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-28 19:37:41
参与人数 2财富 +7 收起 理由
笑对人生0109 + 5 积极参与
103388716 + 2 积极参与
xzm881122 发表于 2017-6-28 19:37
你比我懂脱硫
呵呵,我也不懂
登录/注册后可看大图
发表于 2017-6-29 08:52:52
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
溶液颜色发红还是发黑??碱法脱硫在粗苯后面应该带的洗油,造成泡沫不正常。交流QQ:1123267744
发表于 2017-7-7 09:17:23
高云关 + 5 深入讨论
煤化工_TMVFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我们这里脱硫在电捕后,也遇到过电捕故障停车后,泡沫被油部分消除的情况,而且,取脱硫溶液样本,可以明显看到溶液颜色发生变化,熔硫釜生产出来的硫磺发黑泡,成不了靛。
发表于 2017-7-10 22:23:31
参与人数 3财富 +15 收起 理由
高云关 + 5 深入讨论
笑对人生0109 + 5 积极参与
wlq1970 + 5 积极参与
中了弱水的毒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
碱法,带过来的洗油。降低终冷器的温度,让煤气少带洗油。洗油多了改变脱硫液表面张力,张力小了没泡了,也就是平常说的消泡了
发表于 2017-8-18 16:50:20
高云关 + 5 深入讨论
笑对人生0109 + 5 积极参与
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
焦油均匀分布在液面降低了气泡的的表面张力导致气泡破裂。
发表于 2017-9-19 11:17:15
袁彦超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
脱硫剂失活,中毒
发表于 2017-9-29 11:44:13
如需脱硫剂及技术服务,请联系我,微信xtyyc2012
发表于 2017-9-29 11:45:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105923 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
