[讨论] 滑片泵提高转速有什么影响
1.6K |9
x331412823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
公司有两台5.5KW 780r/min  15m3/h二甲醚滑片泵,原来是皮带传输的,由于检查不符合规范,想把电机改成6级电机用联轴器连接,这样转速变成950转了,请问提高转速对泵有什么影响,流量扬程影响可以忽略,对工艺没影响,主要是想知道对泵本身有什么影响
发表于 2017-6-26 16:51:35
qiuqiu0810 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 x331412823 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
ohayaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
易损件磨损加快
发表于 2017-6-26 17:18:50
参与人数 2财富 +9 收起 理由
guohaoran + 4 深入讨论
qiuqiu0810 + 5 热心助人
qiuqiu0810VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
重点是加速了运转部件的损坏
发表于 2017-6-26 17:27:59
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
加速了运转部件容易损坏
发表于 2017-6-26 19:17:44
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
加速了复合材料滑片损坏,损坏滑片影响壳体内球墨铸铁偏心套开裂报废。
发表于 2017-6-27 08:58:56
@自欺欺_T11Qk  他是搞滑片泵的 可以咨询他
发表于 2017-6-27 10:58:44
3克you呀  详情 回复 发表于 2017-6-27 11:06
自欺欺_T11QkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
您好,您现在所使用的滑片泵 应该是淄博那边生产的液化气泵, 皮带传动 并不是特别安全,既然知道了转速780转  如果改为联轴器传动,建议更换为8级电机,  既能满足当前工况,又不超泵的使用参数
如果更改为6级电机也不是不可,流量增大,泵的使用寿命只是会比现在匹配的转速寿命短一些,并不会影响整体泵的使用寿命,
泵的滑片,偏心套,耐磨盖板 机械密封 也在易损件范围之内, 这些后期都是可以更换的
发表于 2017-6-27 11:05:29
参与人数 1财富 +9 收起 理由
安徽卧龙泵阀 + 9 热心助人
3克you呀
发表于 2017-6-27 11:06:39
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
您说经过检查发现不符合规范,我多嘴一句,您这样随便改电机转速和连接方式算是规范吗?
发表于 2017-6-27 13:09:43
lxn_663VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
转速增大后,你还要考虑汽蚀余量的问题。
发表于 2017-6-27 17:50:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088418 second(s), 87 queries , Redis On.
