[讨论] 水泵控制柜具备哪些功能?
1.2K |1
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
     水泵控制柜是用来控制水泵运行的功能柜,水泵控制柜除了控制功能外,还包含了很多保护功能,可以有效地保护水泵。冠鸣电气来为大家介绍一下水泵控制柜的功能有哪些。
一、PLC控制程序采用模块化结构,系统可按程序模块分段调试,分段运行。该程序结构具有清晰、简捷、易懂、便于模拟调试,运行速度快等特点。 二、支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停。 三、系统根据水位和压力控制原则,自动实现水泵的轮换工作,延长了水泵的使用寿命。 四、系统根据水位和压力控制原则,自动实现水泵的轮换工作,延长了水泵的使用寿命。 五、在触摸屏上动态监控水泵及其附属设备的运行状况,实时显示水位、流量、压力、温度、电流、电压等参数,超限报警,故障画面自动弹出,故障点自动闪烁。具有故障记录,历史数据查询等功能。 六、系统具有开放的通讯接口,PLC可同时与触摸屏及地面监测监控主机通讯,传送数据,交换信息,实现遥测遥控功能。
登录/注册后可看大图
      七、系统保护功能
  1、流量保护:当水泵启动后或正常运行时,如流量达不到正常值,通过流量保护装置使本台水泵停车,自动转换为启动另一台水泵。  2、电动机故障:利用PLC及触摸屏监视水泵电机过电流、漏电、低电压等电气故障,并参与控制。        3、电动闸阀故障:由电动机综保监视闸阀电机的过载、短路、漏电、断相等故障,并参与水泵的联锁控制。
    文章来源:www.yair.xin
发表于 2017-6-26 08:44:17
欢迎加入样品专区或者厂商组  发表于 2017-7-2 18:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076803 second(s), 49 queries , Redis On.
