[讨论] 怎样通过水泵来选择水泵控制柜?
1.4K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    水泵控制柜是控制水泵的功能柜,不同类型的水泵及部署方式,需要搭配不同类型的水泵控制柜。只有配合合适的水泵和水泵控制柜,才能真正起到控制作用,才会发挥水泵控制柜最大的功效。怎样通过水泵来选择水泵控制柜呢?冠鸣电气来简单分析一下。
    一、要选择水泵电压相适应的水泵控制柜。不同类型的水泵,其电压要求是不一样的,在选择水泵控制柜时,要根据水泵的电压要求来,搭配合适电压的控制柜,才能有效的带动水泵运行。
    二、要根据启动方式来选择。水泵控制柜有直接启动、软启动、自藕降压启动、星三角启动四种启动方式,要根据水泵启动要求,来选择合适启动方式的水泵控制柜。
    三、要根据水泵控制方式来选择。水泵控制柜控制水泵可以通过多种方式,包括压力控制方式、液位控制方式、时间控制方式等。要根据水泵的控制要求,来选择合适控制方式的水泵控制柜。
登录/注册后可看大图
    四、要根据水泵台数来选择。一台水泵控制柜是可以控制多台水泵的,在一个供水系统中,往往不止一台水泵来工作的。在选择水泵控制柜时,要明确需要控制的水泵台数,这样才能选择合适的水泵控制柜来搭载所有的水泵。
    非专业人士,在选择水泵控制柜时是有一定难度的,因此可以联系水泵控制柜生产厂家,提供实际的应用要求,由生产厂家的技术人员给出合适的水泵控制柜型号。浙江冠鸣电气成套设备有限公司是一家专业生产水泵控制柜、消防控制柜、消防巡检柜的控制柜生产厂家,欢迎广大新老客户来电咨询各类问题。
  文章来源:www.yair.xin
发表于 2017-6-24 08:27:03
参与人数 1财富 +1 收起 理由
坚果 + 1 积极参与
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069868 second(s), 45 queries , Redis On.
