[求助] 关于伴热管及夹套管的配管设计
4.4K |4
antzoneVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
最近有个意向项目涉及到伴热管及夹套管,苯酐、顺酐的,以前未做过这方面的设计,最近看了规范,有些细节还是不能理解,比如苯酐夹套管采用内管焊缝外露型,那弯头处怎么处理,如果选用管帽式的端部,那管帽选用的标准选用什么,是依照平时的选的管帽,现场开孔呢还是有成品购买;如果选用端板,那如何选用,标准、厚度需要列明吗。还有夹套管上的套管长度(蒸汽进口处至尾部输水处)SH/T3040上有注明,比如50m,那此段内的分段的夹套管需每段均表示出来并标明长度吗?还是笼统的在说明中指出?
不知道有没有哪位道友有没有此方面的样图,万分感谢!
发表于 2017-6-23 15:55:31
参与人数 2财富 +6 收起 理由
yingjingbo111 + 1 深入讨论
生活开了个玩笑 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 antzone 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
nj1952VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
问题1,夹套管采用内管焊缝外露型,那弯头处怎么处理
参见:中国石化兰州设计院《夹套管设计规定》(SLDI 333C06-2001)
问题2,如果选用管帽式的端部,那管帽选用的标准选用什么,是依照平时的选的管帽,现场开孔呢还是有成品购买;如果选用端板,那如何选用,标准、厚度需要列明吗。
内管与外管的连接型式可根据夹套管端部结构形式分为:平板式Ⅰ型、椭圆封头式Ⅱ型、法兰式Ⅲ1~5型三种型式。选用时,根据夹套内的伴热介质温度、压力及伴热介质性质确定。
Ⅰ型、Ⅱ型:适用凝固点在50~100℃的工艺介质和有毒介质,内管焊缝外露型的夹套管。
Ⅲ1~5型:适用凝固点在100℃以上的工艺介质,内管焊缝隐蔽型的夹套管。
Ⅲ-3型唇焊式法兰结构适用于介质渗透性强,易泄漏的夹套管。
Ⅲ-4型、Ⅲ-5型法兰连接型结构适用于高凝固点介质或熔体管道夹套管。伴热介质采用联苯、联苯醚等。
管帽(标准代号,型号、材质)、端板(规格尺寸、材质)的材质应与夹套内管的材质相同,其厚度应满足夹套外管压力和腐蚀裕量的要求(管帽或端板的壁厚,需经计算确定)。
管帽可按标准GB/T 12459 采购,由施工单位现场开孔。
问题3,夹套管上的套管长度(蒸汽进口处至尾部输水处)SH/T3040上有注明,比如50m,那此段内的分段的夹套管需每段均表示出来并标明长度吗?还是笼统的在说明中指出?
应标明各段的长度。具体可采用定尺与剩余长度相配的方法进行设计。
问题4,不知道有没有哪位道友有没有此方面的样图
可按以下规范标准进行设计:
FZ/T 211-2013《夹套管施工及验收规范》
SH/T 3040-2012《石油化工管道伴管及夹套管设计规范》
SH/T 3546-2011《石油化工夹套管施工及验收规范》
SH 501-1997《石油化工钢制夹套管法兰通用图》
SLDI 333C06-2001《夹套管设计规定》
Q/SH 0700-2008《管道夹套管技术规定》
GB/T 12459-2017《钢制对焊管件 类型与参数》
发表于 2017-7-6 22:12:59
FZ211-2013夹套管施工及验收规范.pdf
1.46 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【3  财富值】  [记录]  [预览]
SH501-1997石油化工钢制夹套管法兰通用图.PDF
982.28 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
SLDI 333C06-2001夹套管设计规定.pdf
1.72 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
QSH 0700-2008管道夹套管技术规定.pdf
138.48 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
黉山坡下 + 6 资料文件共享
antzone楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
参见:中国石化兰州设计院《夹套管设计规定》(SLDI  ...
非常感谢你的答疑解惑,正在努力完善图纸。
发表于 2017-7-19 17:38:18
小鬼门关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
顶顶顶顶顶顶顶 ,好东西收藏一下
发表于 2020-5-12 09:33:07
shayingheVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
很好的贴子,收藏了
发表于 2022-6-2 08:13:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.294629 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
