[讨论] 氟塑料泵的叶轮问题
4.6K |31
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
感觉是温度超温引起的
发表于 2017-6-23 10:02:46
白砂野粟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
F-46与聚四氟乙烯相比,硬度及抗拉强度略有提高,摩擦系数也比聚四氟乙烯略大。常温下,F-46具有较好的耐蠕变性能;但当温度高于100℃时,耐蠕变性能反而不及聚四氟乙烯
发表于 2017-6-23 11:29:49
F46高温长时间使用会发生塑性变形。F-46与聚四氟乙烯相比,硬度及抗拉强度略有提高,摩擦系数也比聚四氟乙烯略大。常温下,F-46具有较好的耐蠕变性能;但当温度高于100℃时,耐蠕变性能反而不及聚四氟乙烯
发表于 2017-6-23 11:29:27
氟特13865383412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
中文名:五氯丙烷化学物理性质 英文名:pentachloropropane 危险类别:  分子式:C3H3CL5 分子量:216.32 UN编号: 危货编号: RTECS号: CAS号:16714-68-4   理 化 性 质 物质状态、外观、气味:无色、透明、强刺激味、液体。 熔点(℃): 溶解性:不溶于水,易溶于乙醚,可混溶于多数有机溶剂。  沸点(℃):198-200 相对密度(水=1):1.61 饱和蒸汽压(KPa): 相对密度(空气=1): 临界温度(℃): 燃烧热(KJ/mol): 临界压力(MPa): 最小引燃能量(mJ):   燃 烧 爆 炸 危 险 性 及 消防  燃烧性: 燃烧分解产物:一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气 闪点(℃): 聚合危害: 爆炸极限(体积分数%): 稳定性: 引燃温度(℃): 禁忌物:强氧化剂、强碱、钾、钠。 危险特性:受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 爆炸性气体的分类、分级、分组 火灾危险性分级: 爆炸危险类别: 最大爆炸压力(MPa):  灭火方法:本品不燃。消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。迅速切断气源,然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。  灭火剂:    健康危害与防护 工作场所职业接触限值(mg/m3) 职业毒性危害等级 侵入途径 : MAC: PC-TWA: PC-STEL:         健康危害  动物实验证实对肝脏有损害作用。   防护措施 工程控制:严加密闭,提供充分的局部排风和全面通风。  呼吸系统防护:空气中浓度较高时,应该佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。紧急事态抢救或逃生时,建议佩戴空气呼吸器。  眼睛防护: 戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防毒物渗透工作服。 手防护:戴橡胶耐油手套。  其它:工作前后不饮酒,用温水洗澡。实行就业前和定期的体检。    急救与应急   急救措施 吸入:脱离现场至空气新鲜处。就医。  眼接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。 食入:饮足量温水,催吐。就医。 其它:   应急处理  迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压 式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量 泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
四氯丙烯
化学品简介
危险性概述
急救措施
消防措施
泄漏应急处理
操作处置与储存
接触控制/个体防护
理化特性
稳定性和反应活性
毒理学资料
废弃处置
运输信息
四氯丙烯(10436-39-2)
化学品简介        回目录
【中文名称】
四氯丙烯
【英文名称】
tetrachloropropene
【中文同义词】
四氯丙烯
1,1,2,3-四氯丙稀
1,1,2,3-四氯丙烯
【英文同义词】
Tetrachloropropene
1,1,2,3-Tetrachloropropene
1,1,2,3-tetrachloro-1-propen
1,1,2,3-tetrachloro-1-propene
1,1,2,3-tetrachloro-propen
2,3,3-trichloroallyl chloride
【CAS No.】
10436-39-2
【分子式】
C3H2Cl4
【分子量】
179.86
危险性概述        回目录
【燃爆危险】
本品可燃,有毒,具强刺激性。
急救措施        回目录
【皮肤接触】
立即脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。就医。
【眼睛接触】
立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。
【吸入】
迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。
【食入】
饮足量温水,催吐。就医。
消防措施        回目录
【危险特性】
受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。
【有害燃烧产物】
一氧化碳、二氧化碳、氯化氢、光气。
【灭火方法】
消防人员须佩戴氧气呼吸器。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。灭火剂:雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
泄漏应急处理        回目录
【应急处理】
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏:用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用不燃性分散剂制成的乳液刷洗,洗液稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸气灾害。用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。
操作处置与储存        回目录
【操作注意事项】
密闭操作,提供充分的局部排风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿透气型防毒服,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
【储存注意事项】
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。保持容器密封。应与氧化剂、碱类、活性金属粉末、食用化学品分开存放,切忌混储。配备相应品种和数量的消防器材。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。
接触控制/个体防护        回目录
【前苏联MAC(mg/m3)】
0.1[皮]
【工程控制】
严加密闭,提供充分的局部排风。
【呼吸系统防护】
可能接触其蒸气时,应该佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,佩戴氧气呼吸器。
【眼睛防护】
呼吸系统防护中已作防护。
【身体防护】
穿透气型防毒服。
【手防护】
戴防化学品手套。
【其他防护】
理化特性        回目录
【主要成分】
纯品
【外观与性状】
无色、透明液体, 工业品常呈棕黄色。
【沸点(℃)】
167.1
【相对密度(水=1)】
1.51
【溶解性】
微溶于水。
【主要用途】
用于合成耐热塑料, 为制造1,2-二氯丙烯的中间产物。
稳定性和反应活性        回目录
【禁配物】
强氧化剂、强碱、钾、钠。
毒理学资料        回目录
【急性毒性】
LD50:3.73 ml/kg(兔经皮) LC50:1500 mg/m3(大鼠吸入);3000 mg/m3(小鼠吸入)
废弃处置        回目录
【废弃处置方法】
处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。与燃料混合后,再焚烧。焚烧炉排出的卤化氢通过酸洗涤器除去。
运输信息        回目录
【危险货物编号】
61580
【包装类别】
O53
发表于 2017-6-23 11:54:45
蓝天 + 5 积极参与
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
虽然氟塑料有耐高温的,可我还是觉得工况温度有点高了。
发表于 2017-6-23 12:41:22
roeao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个工况用氟塑料泵有点冒险
发表于 2017-6-23 17:21:42
zhong181VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
110温度高了,强度下降厉害
发表于 2017-6-23 18:22:18
过河卒VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度高烧的,从图上看,叶轮材质是普通塑料,更换F46材质能解决问题,我厂浓硫酸泵与你情况相同
发表于 2017-6-26 20:58:05
蓝天 + 5 积极参与
370781VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
温度过高造成的
发表于 2017-6-27 14:44:10
shenghongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
F4 聚四氟乙烯PTFE
F46 聚全氟乙丙烯 FEP
F4材质的物理性质比F46硬一些,耐温比F46高一些,约为200度
F26聚偏氟乙烯PVDF 较F4和F46差一点,耐温低,耐腐蚀性稍差
发表于 2017-6-30 11:27:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.119283 second(s), 82 queries , Redis On.
