开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论帖] 氢气管道焊接需要注意哪些问题
8.8K |4
把脉生活VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
加入千万工业人行列
氢气管线的焊接过程中应当如何进行前、中、后的处理呢
发表于 2017-6-21 09:31:31
当前内容由会员用户名 把脉生活 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氢气管道安装注意事项
发表于 2017-6-21 09:35:11
氢气管道安装注意事项.doc
25.5 KB, 下载次数: 7, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【5  财富值】  [记录]  [预览]
liuquan1100 + 5 资料文件共享
yetingyuxiaobaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大一  |  头衔:  TA未设置
采用A级流体介质,要求百分之百探伤即可。一般氢气管线采用氩弧焊
发表于 2017-6-21 14:17:06
海川大二  |  头衔:  TA未设置
1)氢气管应采用无缝钢管。当对氢气纯度有严格要求时,材质按现行国家标准《洁净厂房设计规范》执行。
2)氢气管道的连接应采用焊接,其他连接方法是潜在的渗漏源。但与设备、阀门的连接,可用法兰或螺纹连接。螺纹连接用聚四氟乙烯薄膜作填料。
3)氢气管道安装时,内壁应除锈至本色。管道焊接时,碳钢管应采用氩弧焊打底,不锈钢管应采用氩弧焊。安装过程应防止焊渣、铁锈等留在管道中。
4)氢气管道的阀门宜采用球阀、截止阀。当工作压力大于0.1 MPa时,严禁采用闸阀。当电解氢中含有碱时,阀门的材料不能用铜合金,应符合《规范》规定。
5)氢气管道的法兰、垫片要求见《规范》规定。
6)氢气管道的穿过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内不应有焊缝。管道与套管间,应采用石棉或其他非燃材料填塞。
7)输送湿氢或需作水压试验的管道,为了防止管内积水,铺设时应有≥3‰的坡度,在管道的最低处应设排水装置。在寒冷地区,还应采取防冻措施。
8)为防止雷电感应、漏电流和静电积聚,金属管道和金属构架、电缆金属外壳等,及室外架空氢气管道、金属管架两端,均应接地。管道法兰盘、阀门等连接处,应采取金属线跨接。
9)室外架空敷设的氢气管,应防雷电波侵入建筑物的接地,室内外架空敷设的氢气管道,每隔20~25m,应设防雷电感应接地,接地电阻不应大于10Ω。
10) 有爆炸危险的环境内,可能产生静电危害的管道、设备等,室外氢气管通过建筑物进出口处,在不同爆炸危险环境的边界、管道分支处及管道每隔50~80m处,均应设防静电接地,接地电阻不应大于30Ω。
11) 氢气放空管应引至室外,为了使氢气在放空时不倒灌入室内,放空管口应高于屋脊1m。为了阻止放空时雷击事故蔓延,管口处应设阻火器。管顶应有防雨雪侵入和杂物堵塞的措施。当压力大于0.1MPa时,阻火器后的管材,宜采用不锈钢。
12) 氢气管道严禁穿过生活间、办公室,并不得穿过使用氢气的房间,氢气进入车间处和用氢设备支管处,应设切断阀。有明火的用氢设备还应设阻火器。
13) 氢气管道与其他管道架空敷设时,氢气管应布置在最外侧,并上层。与其他架空管线、建筑、构筑物、铁路、道路之间的最小净距,应符合《规范》规定。氢气管道直接埋地或采取明沟敷设,应符合《规范》规定。
14) 氢气管道安装完毕,试验时的介质和压力,泄漏量试验合格后,必须用氮气,以不小于20m/s的流速进行吹扫,直至无铁锈、无脏物为止。
15) 按规定进行漆色,并标上识别符号。
发表于 2017-6-21 14:33:07
liuquan1100 + 5 积极参与
alexsyhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢楼上分享
发表于 2019-7-8 15:34:46
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.241719 second(s), 88 queries , Redis On.
