[讨论] 机泵找正时,电机轴和泵轴直径不一样有影响吗
2.1K |16
忄青丨朮VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
在不同位置,测出来的数据不一样啊
发表于 2017-6-20 13:56:22
当前内容由会员用户名 忄青丨朮 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
电机轴直径本来就和泵轴直径大小不一样。况且对中是指泵轴和电机轴的轴中心线,和粗细没有关系,对轮的外径是一样的
发表于 2017-6-20 14:28:58
这不影响,主要是对正。
发表于 2017-6-20 14:40:47
应该不影响,但找正比较麻烦
发表于 2017-6-20 15:06:41
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
不影响,我们对的是中线,而不是外圆。纠正楼上一个问题,外圆也未必一样大的,而且,外圆经历了腐蚀、冲刷,也未必是标准的圆,但只要掌握了对中的核心,即使对轮是椭圆的,也能对中的。所以,对中跟两个轴大小不一无关,跟对轮是否一样大无关,跟对轮是否圆无关。
发表于 2017-6-20 15:58:12
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
电机轴直径本来就和泵轴直径大小不一样,通过联轴器的内径不同来连接,只要调整轴中心线一致就可以了。
发表于 2017-6-20 16:16:13
wuchangjianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
仅对你的标题做回复, 机泵找正时,电机轴和泵轴直径不一样有影响吗, 不影响!
发表于 2017-6-21 08:56:09
qwlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
找同心电机与泵轴大小无影响。外圆经历了腐蚀、冲刷,也未必是标准的圆可以找对称四点、八点记录同心数值。
发表于 2017-6-21 09:27:46
电机轴直径本来就和泵轴直径大小不一样,通过联轴器来连接,只要调整轴中心线在一个水平上就可以了。
发表于 2017-6-21 12:43:34
补充一点,就是对于有些轴承的间隙也是对调整有影响的,尤其是滑动轴承类(轴瓦)。正反方向旋转一下就出现误差的。对于发热的设备还要有对中的特殊要求。另外提示联轴器的对中调整只是连接条件的一项,还要考虑联轴器的对缝间隙要求、平行度。(供参考)
发表于 2017-6-21 14:40:05
跑得飞快VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
没影响
发表于 2017-6-21 15:01:57
海123天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中心线一致就可以啊
发表于 2017-6-21 15:06:07
蓝天 + 5 积极参与
中心线一致就可以啊
发表于 2017-6-21 15:06:04
良辰美梦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不会产生影响
发表于 2017-6-22 14:27:47
yangcheng1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
找正主要是找运动中心,这才是关键,跟外部尺寸关系不大,两个的运动中心重合,憋力的情况最小,这才是找正的目的
发表于 2017-6-22 23:29:30
找正目的是确保两轴的中心线重合!
发表于 2017-6-28 07:41:39
大@崔VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
机泵找正,是找联轴器的同心,与电机轴和泵轴直径关系不大
发表于 2017-6-29 10:10:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152364 second(s), 118 queries , Redis On.
