[讨论] •苛刻工况方案解决专家----有氟密卫生级陶瓷球阀
1.6K |2
登录/注册后可看大图
      不锈钢卫生级球阀采用SUS304、316L不锈钢制作,设计制造均按照食品卫生级要求制作,能够满足食品、生物制药领域各种介质的特殊要求,广泛适用于食品、酿酒、饮料、乳制品、精细化工制药及生物工程等众多行业,在全球都有极为广泛的用途,每年我国仅出口就占有相当大的市场份额。
登录/注册后可看大图
      卫生级球阀一般结构为不锈钢球体,聚四氟乙烯阀座,实现阀门的密封功能,但针对一些较为特殊的介质,例如易结晶、含有硬质颗粒等,常见的卫生级球阀结构中,四氟阀座因为硬度较低,常常会出现磨损划伤,导致阀门密封失效,频繁的更换阀门一方面影响生产的连续性,同时对于制药等对菌群含量等有极高要求的行业,GMP规范中对其有着严格规定,阀门更换后整个管路装置要重新进行清洗消毒后方可再次投产,因此卫生级球阀对含有结晶物,含硬质颗粒物的工况,易损不耐磨的缺点急需解决。
      有氟密陶瓷阀研发团队针对用户反馈的上述问题,经过严谨的理论论证与配套实验,成功研发出卫生级陶瓷球。
登录/注册后可看大图
      在保证卫生等级需求的同时,使用耐磨工程结构陶瓷作为密封副,可达到零泄漏的标准,同时具有极佳的耐磨性,使用寿命是普通卫生级球阀的5倍以上,可完全使用于结晶硬质颗粒等恶劣工况,在卫生洁净阀门领域,有氟密陶瓷阀种类再次扩张,阀型众多,规格口径齐全,同时,有氟密陶瓷阀再次填补了一项国内空白, 有氟密陶瓷阀苛刻工况方案解决专家!
来自圈子: 海川泵阀群组
发表于 2017-6-19 10:00:03
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 阀门明明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
很好的阀门资料,学习了。
发表于 2017-6-19 12:17:21
参与人数 1财富 +5 海川分 +3 收起 理由
阀门明明 + 5 + 3 积极参与
说ツ放弃VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
顶一下学习了!
发表于 2018-7-23 18:47:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062368 second(s), 54 queries , Redis On. 劰载中...
