[讨论] 离心泵过电流跳停
2.4K |7
xpresswjhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
求教一个问题,先谢谢大家
厂里有个离心泵ISG50-250B,扬程68米,流量14m3/h,电机功率7.5KW,现在用于增压循环水,循环水进口压力4公斤,出口压力控制在5公斤,目前水泵开起就超电流,差不多要28A,导致跳热继电器。
这个应该是水泵的选型问题么?还有如何计算目前的扬程和流量?谢谢大家
发表于 2017-6-17 21:02:03
烈火冰龙 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 xpresswjh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是出口阀开大了
发表于 2017-6-17 21:19:29
xpresswjh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼上兄弟回复,出口阀在泵启动时关闭,启动后稍微开一点就超两边电流了
发表于 2017-6-17 21:22:57
有烟不寂寞 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
选型不合适啊。目前的扬程大概是5公斤减去4公斤再减去阻力损耗,实际需要扬程不到1公斤,也就是10米不到,你用的68米扬程的,会超压,你通过开阀门降低压力,必然会超电流。
发表于 2017-6-18 09:46:46
操作控制问题,这个泵应该在泵出口阀前设压力表,开阀门时一定要电流不超的前提下,这么大的压力降,流量肯定会增大很多。也就是说,你的现用流量不能超“14m3/h”,只有在这个流量才可以保证泵出口阀前的扬程68米。水的压缩系数极小,所以在泵出口阀后虽然要获得4公斤的压力,但是流量不会大于14m3/h太多。
你的问题就出现在只看流量不看压力。必须保证泵的出口压力,在考虑所对应的流量如何使用。供参考。
发表于 2017-6-18 11:34:27
其实说白了,还是阀门开大了。68m的扬程,实际要求增压1Bar,可以说阀门稍微开一点点就够了,这时候压力得10Bar左右,再开阀门,就超负荷了,必须禁止,很容易烧电机的
发表于 2017-6-18 18:34:28
随便就好10VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
选型不合理,压力太高
发表于 2017-6-21 10:26:52
选型错误,有的介质粘到叶轮上也会导致电流过载
发表于 2017-6-28 08:07:27
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.080713 second(s), 69 queries , Redis On.
