[求助] 疏水阀前有无必要增加导淋?
6.8K |32
uffss2000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不需要的,第一导凝阀做检查用,第二个导凝阀用于排污
发表于 2017-6-15 20:34:07
goldliyang + 3 积极参与
zxz017VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
有必要。如果疏水阀故障或堵塞,需要检查检修时,通过前后的导淋阀释放压力。
发表于 2017-6-18 12:56:02
goldliyang + 3 积极参与
taotao890610VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
加吧,以防万一,
发表于 2017-6-19 09:48:38
nepiscesVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你要是加了,现场设计代表也会取消的。如果你这么做了,现场等着挨骂吧。另外,图上还有个明显有问题的地方,止回阀前的放净应该放在止回阀后才对啊。
发表于 2017-6-19 14:08:26
goldliyang + 3 积极参与
sht520hhmVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没有必要加导淋,疏水器堵了就拆。
发表于 2017-6-19 20:57:12
goldliyang + 3 积极参与
仪表傻子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
没必要
发表于 2017-6-20 10:57:18
前面有一个方便,看图那个排污阀就可以代替导淋啊
发表于 2017-6-20 14:17:53
goldliyang + 3 积极参与
海棠无香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
建议最好加,不论疏水阀好坏,管线第一次使用时肯定有脏东西,使用疏水器前的倒淋进行管线冲洗,能够降低疏水器堵塞的可能。如果管线停止使用,冬天接个胶管做防冻防凝也不错哦。
发表于 2017-6-20 15:53:08
goldliyang + 5 积极参与
加氢小菜鸟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有必要。便于检查管线是否畅通。另外,在蒸汽刚开始投用之后,开启疏水阀前导淋阀,在一定程度上,可以消除水击现象,还可以有效的消除管线杂质对疏水阀的堵塞。
发表于 2017-6-29 16:31:35
goldliyang + 5 积极参与
hexiaoyu8911 发表于 2017-6-13 14:41
如果你左下角那个不是导淋的话就有必要,是导淋的话不就是已经有导淋了吗
1投用时必须冲洗管线,否则疏水 ...
正解!
发表于 2017-6-29 16:33:16
1投用时必须冲洗管线,否则疏水 ...
正解!
发表于 2017-6-29 16:33:09
有必要。说一下设计安装此导淋阀的好处:1.在设备检修后,若是管线内有铁锈或焊渣,开启此阀门可以有效的防止疏水阀的堵塞。2.若是疏水阀堵塞货故障,可以用此导淋阀排查。
发表于 2017-7-14 19:14:54
chenxh123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
灰常必要,大佬。
发表于 2017-7-14 20:03:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.144985 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
