[资源分享] 请教各位大佬一个问题,现在客户要求我们给出地基图。
2.1K |12
机智的小明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
我们是设备专业的,但现在业主方要求我们给出地基图。设备情况是 直径1600,高度10米的一台设备,介质为煤气,设备重量大概在11吨,客户目前考虑的地基是5m×5m×1.2m,底部左一层铺灰, 钢筋22@150(HRB400)双层双向,中间设置拉钩,地脚螺栓是M24×800的,与钢筋焊接,混凝土强度等级c35,请教大家是否合适?如果合适的话让我们给出施工图。搞的人很头疼求教大佬。
发表于 2017-6-13 10:32:57
当前内容由会员用户名 机智的小明 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气系VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
回帖奖励 +3 财富值财富
可以给出设备的应力分布,找设计的帮忙
发表于 2017-6-13 10:44:37
请教,这个给出应力分布是什么意思?设备重量规格不是都给了么。设备考虑的风载和地震载按一般规定来就行。  详情 回复 发表于 2017-6-13 10:58
机智的小明楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
空气系 发表于 2017-6-13 10:44
可以给出设备的应力分布,找设计的帮忙
发表于 2017-6-13 10:58:10
机智的小明 发表于 2017-6-13 10:58
请教,这个给出应力分布是什么意思?设备重量规格不是都给了么。设备考虑的风载和地震载按一般规定来就行 ...
基础上面的受力点,直白点就是设备对基础施压的地方,有多大,什么形式。
发表于 2017-6-13 11:02:43
回帖奖励 +3 财富值财富
还是请设计单位给你们做,两方面提供资料考虑,首先是你们设备的图纸,接触基础受力分布情况,由于设备的不对称性很少受力均匀分布,一般区别不是很大,特别的要着重考虑
再者就是业主要提供设备所处位置的地勘报告,当地的地震荷载,高度10m,建议业主最好提供一下当地的风灾、雪灾等水文气象资料
最后设计院就能给你们搞定了
发表于 2017-6-13 14:39:58
回帖奖励 +3 财富值财富
既然你们是设备专业的,直接就回复业主你们不知道,不会做不就行了?设备基础本来就应该是结构专业做的,你们揽这活干嘛。
发表于 2017-6-13 15:07:01
shouyeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +3 财富值财富
这个有点扯,不是你们专业的活,怎么敢,工艺的还能做下配管,设备怎么做基础,根本不相关吧
发表于 2017-6-13 16:35:25
暮烟木叶VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回帖奖励 +3 财富值财富
不是这个专业的就别掺和,出图是要负责任滴,到时追究起来就麻烦了
发表于 2017-6-13 17:18:14
回帖奖励 +3 财富值财富
呵呵,看着有点儿乱,这个应该是分两部分,一个是设备基础条件图;另一个是按照基础条件图设计的土建图。前者是由设备厂家提供的,后者是设计单位根据厂家提供的基础条件图再参照相关的地质地貌,气相及其它条件设计的设备土建基础图。甲方应该依据这些图纸进行监理的。
发表于 2017-6-13 17:22:02
allforumVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +3 财富值财富
这个应该土建专业设计,不过地基5mX5m,太大了吧?
发表于 2017-6-14 13:20:21
zghzghVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +3 财富值财富
具体应由结构专业的来设计,基础大小应根据地震荷载、风荷载的计算结果来确定
发表于 2017-6-19 13:35:46
levmneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
基础属于结构专业,设备厂家应该是没有这方面的资质,请慎重考虑
发表于 2017-7-5 15:59:42
回帖奖励 +3 财富值财富
基础属于结构专业,设备厂家应该是没有这方面的资质,请慎重考虑。
发表于 2017-7-5 16:00:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.348996 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
