[推荐] 硝酸钠危险性
4.7K |13
luoyangbthVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
请大侠帮帮忙:硝酸钠强氧化性,与有机物或磷,硫接触,摩擦或撞击能引起燃烧和爆炸。那么是不是是指固态硝酸钠?另外硝酸钠容易到达什么浓度才会有危险?还有那些危险性?
发表于 2017-6-8 17:14:34
渝琴 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 luoyangbth 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
硝酸钠,熔点为306.8℃,密度为2.257克/立方厘米(20℃时),为无色透明或白微带黄色菱形晶体。其味苦咸,易溶于水和液氨,微溶于甘油和乙醇中,易潮解,特别在含有极少量氯化钠杂质时,硝酸钠潮解性就大为增加。当溶解于水时其溶液温度降低,溶液呈中性。在加热时,硝酸钠易成分解成亚硝酸钠和氧气。硝酸钠可助燃,须存储在阴凉通风的地方。有氧化性,与有机物摩擦或撞击能引起燃烧或爆炸。有毒。
发表于 2017-6-8 18:28:01
渝琴 + 5 热心助人
使用硝酸钠应注意以下几点:硝酸钠应储存在干燥、通风、阴凉的库房,不可堆放于露天。库温最高不超过30℃,避免日光直射。宜专库存放,严禁与酸类、碱类、易燃易爆物品、氧化剂、还原剂以及其他有机物共储混运。隔绝热源和火种。要保持清洁,地面散落的粉末,应随即用扫帚打扫干净。硝酸钠易吸潮,储存期限以不超过六个月为宜。
发表于 2017-6-8 18:28:35
请问,硝酸钠溶液浓度在多少时会有危险?或者说溶液没有危险,有危险主要是固体状态。  详情 回复 发表于 2017-6-9 09:09
渝琴 + 2 热心助人
操作处置与储存
操作注意事项: 密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿聚乙烯防毒服,戴氯丁橡胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、活性金属粉末、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项: 储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不超过30℃,相对湿度不超过80%。应与还原剂、活性金属粉末、酸类、易(可)燃物等分开存放,切忌混储。储区应备有合适材料收容泄漏物。
发表于 2017-6-8 18:29:07
渝琴 + 5 热心助人
分析的到位,做好日常使用的保管。
发表于 2017-6-8 19:10:07
luoyangbth楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
zdl1966 发表于 2017-6-8 18:28
使用硝酸钠应注意以下几点:硝酸钠应储存在干燥、通风、阴凉的库房,不可堆放于露天。库温最高不超过30℃, ...
发表于 2017-6-9 09:09:05
渝琴 + 5 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  【PVC技术交流参与者】
溶液也是强氧化性的,但危害浓度不确定
发表于 2017-6-9 10:40:22
那溶液有没有爆炸的危险,可能这个问的有点笑话,请赐教  详情 回复 发表于 2017-6-9 14:49
努力过好每一天 + 5 深入讨论
wangxineng 发表于 2017-6-9 10:40
溶液也是强氧化性的,但危害浓度不确定
发表于 2017-6-9 14:49:55
个人认为,溶液也是强氧化性,燃爆危险是一定有的。  详情 回复 发表于 2017-6-10 08:53
交流进步,没任何人会笑话你,而是会鼓励,交流。  发表于 2017-6-10 08:42
努力过好每一天 + 5 积极参与
发表于 2017-6-10 08:53:33
谢谢您  详情 回复 发表于 2017-6-12 09:38
渝琴 + 5 同意你的观点
谢谢您
发表于 2017-6-12 09:38:00
不必客气,共同进步  发表于 2017-6-12 11:03
努力过好每一天 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249187 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
