[讨论] 教大家认识三大类别的液压油缸
1.6K |0
丿旅途啊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
液压油缸是将液压能转变为机械能、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。由于其工作可靠结构简单,所以在各种机械的液压系统中得到广泛应用。今天京博云商就给大家科普一下液压油缸的一些基础知识。
大家先来看看活塞式。活塞式液压缸可分为单杆式和双杆式两种结构,其固定方式由缸体固定和活塞杆固定两种,按液压力的作用情况有单作用式和双作用式。在单作用式液压缸中,压力油只供液压缸的一腔,靠液压力使缸实现单方向运动,反方向运动则靠外力(如弹簧力、自重或外部载荷等)来实现;而双作用液压缸活塞两个方向的运动则通过两腔交替进油,靠液压力的作用来完成。
柱塞式。柱塞油缸是指只能实现一个方向运动的液压缸的结构形式。单柱塞缸只能实现一个方向运动,反向要靠外力。柱塞缸运动时,由缸盖上的导向套来导向,因此缸筒内壁不需要精加工。它特别适用于行程较长的场合。另外柱塞缸又有径向柱塞缸和轴向柱塞缸之分。
伸缩式液压油缸。伸缩式液压油缸是可以得到较长工作行程的具有多级套筒形活塞杆的液压油缸,伸缩式液压油缸又称多级液压油缸。工作过程。当压力油从无杆腔进入时,活塞有效面积最大的缸筒开始伸出,当行至终点时,活塞有效面积次之的缸筒开始伸出。伸缩式液压伸出的顺序是由大到小依次伸出,可获得很长的工作行程,外伸缸筒有效面积越小,伸出速度越快。因此,伸出速度由慢变快,相应的液压推力由大变小;这种推力、速度的变化规律,正适合各种自动装卸机械对推力和速度的要求。而缩回的顺序一般是由小到大依次缩回,缩回时的轴向长度较短,占用空间较小,结构紧凑。常用于工程机械和其他行走机械,如起重机、翻斗汽车等的液压系统中。
发表于 2017-6-8 11:13:12
当前内容由会员用户名 丿旅途啊 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061578 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
