请问谁家出现过氯化氢过氯,混合器温度没有升高,而后面预热器出口温度升高的
2.5K |28
戰無不勝VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
请问谁家出现过氯化氢过氯,混合器温度没有升高,而后面预热器出口温度升高的。
发表于 2017-6-8 08:47:37
永不※言棄 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 戰無不勝 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
戰無不勝楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
氯乙烯合成工段,氯化氢和乙炔混合,如果氯化氢过氯,游离氯一旦进入混合器与乙炔接触,即发生剧烈的反应生成氯乙炔等化合物,并放出大量的热使混合气瞬间膨胀,酿成混合脱水系统(混合器、冷凝器、酸雾过滤器等薄弱环节)爆炸而影响正常生产。
发表于 2017-6-9 14:19:55
永不※言棄 + 5 积极参与
sdw831024VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你那属于过氯波动,应该过氯不严重,同时混合器出口温度有时滞后
发表于 2017-6-9 19:01:17
永不※言棄 + 2 积极参与
戰無不勝楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
混合器温度一直没升高,而预热器出口温度却慢慢升高,造成前台管道由于高温变形,阀门衬氟烧坏。
发表于 2017-6-11 22:36:52
永不※言棄 + 5 积极参与
温度是多少?我们都用碳钢阀门
发表于 2017-6-22 16:46:31
永不※言棄 + 6 深入讨论
sdw831024 发表于 2017-6-22 16:46
温度是多少?我们都用碳钢阀门
平常预热器出口在93左右,那天我没见到,温度也没曲线。我们是衬氟的阀门,你们用碳钢的怎么样?容易坏吗?
发表于 2017-6-27 11:54:17
永不※言棄 + 5 积极参与
衬氟阀门耐温120°以内绝对没问题,就怕温度变化大
发表于 2017-6-27 15:33:46
永不※言棄 + 5 深入讨论
首先,确定混合器几个温度监控点,所有监控点温度都没有上涨?
其次,混合器及附属管道有几个爆破片,爆破片没有收到影响?
第三,衬氟阀门实际运行中180℃没有问题,管道问头变性可能不是温度高,而是过氯爆炸能量瞬间释放,冲击力造成弯头变形。
发表于 2017-6-27 23:11:17
罗小阳 + 8 深入讨论
其次,混合器及附属管道有几个爆破片,爆破 ...
混合器温度没变化,爆破片也没事,压力也没变化,要是爆炸预热器早废了,然而也没什么事,就是前台进口管变形,衬氟阀门内衬变形。检修时预热器出口堵了半管碳粉。
发表于 2017-6-28 08:32:01
永不※言棄 + 5 积极参与
戰無不勝 发表于 2017-6-28 08:32
混合器温度没变化,爆破片也没事,压力也没变化,要是爆炸预热器早废了,然而也没什么事,就是前台进口管 ...
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
一般混合器爆破片的压力在105KPa左右,不可能后面反应而前面没有事情。
如果真是你说的情况,个人认为:有可能不是过氯,而是乙炔气含硫磷超标,造成硫磷自燃之类的
发表于 2017-6-28 09:07:28
罗小阳 + 6 深入讨论
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
发表于 2017-6-28 09:07:35
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
发表于 2017-6-28 09:07:42
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
发表于 2017-6-28 09:07:45
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
发表于 2017-6-28 09:07:48
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
发表于 2017-6-28 09:07:44
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
发表于 2017-6-28 09:07:49
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
发表于 2017-6-28 09:07:47
你们转化混合气脱水是冷冻法吗?
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.364012 second(s), 112 queries , Redis On. | 网站统计 |
