[控制系统] 反应釜自动控温问题,求助大家
9.3K |42
记住,要笑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你这样的控制并没有pid调节,只是类似于和面水多了加面面多了加水,波动自然很大,可以先用手动调节至理想工艺参数再投自动用pid调节
发表于 2017-6-9 15:37:06
YIYIYAYA1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这是要用PID控制的,建议你把控制系统告诉大家,这样才能更直接的告诉你解决方法。
发表于 2017-6-9 18:07:19
楼主的现在在用的方案应该是:蒸汽阀手动调节,冷却水阀和釜温构成控制回路,是不是?如果是这种方案,PID参数经过整定还是不理想,那么需要考虑改变控制方案。单回路不能满足控制要求,需要考虑复杂些的,这里考虑串级调节,在夹套内增加一个温度测点作为副变量,搭建成串级调节。
发表于 2017-6-11 11:34:25
yuchenchf + 5 积极参与
whyxc123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学4年  |  头衔:  【质量工程师】
用热水槽热水加热就行了
发表于 2017-6-12 16:42:34
zym19860920VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
PID参数从新设置一下,温度调节滞后严重,所以要加微分控制
发表于 2017-6-13 08:19:22
发表于 2017-6-13 08:19:03
bcheng530VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
你的这种控制理念还是延续国内早期的做法,现在主流的反应釜控温基本都采用温度控制单元,简称TCU,国外用的比较多,国内目前有几家大的药企在使用,效果都非常好,升温降温一体机,只需要设定好温度,其他都不需要管,夹套温度,釜内温度,釜底温度,皆可控制,控温精度±1℃,控温范围-100--200℃,根据工艺要求设计不同的系统!控温要求不高的过程反应不适用这个,不划算。
发表于 2017-6-23 13:54:43
yuchenchf + 5 积极参与
海123天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个工艺要求温度范围较小,除了自动化控制精度,还要考虑现场阀门和温度仪表的配置精度,还有现场工艺环境和因素。
发表于 2017-6-26 07:25:40
yuchenchf + 3 积极参与
反应釜加热和冷却的两个阀门调节单一回路的控制会比较简单。不过费蒸汽就是。
发表于 2017-6-28 13:57:19
南京熊猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
只要冷却水调节阀开到100%能将反应釜温度降下来的话,你提的目标都不是问题。
发表于 2017-6-29 12:41:59
看看哥写的这个帖 , http://bbs.hcbbs.com/thread-1430414-1-1.html
把压力传感器,换成温度传感器,,,也许你来找哥买块表,轻轻松松,使点放屁小力,就搞定喽 。。。。。。
发表于 2017-7-1 00:17:24
guxioaye + 3 积极参与
海大大_IMYAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
总用比例积分阀,配套相应的控制器,我们这边水温波动长期稳定在0.5以内!
发表于 2017-7-2 20:21:02
guxioaye + 2 积极参与
ngadminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
这个是比较复杂的,我公司用的是串级+PID
发表于 2017-9-27 11:11:38
wftoptechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以浏览一下网站www.wftoptech.net,这样的反应釜我们是强项。
发表于 2017-9-27 11:26:18
wangt.xshnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
PID投自动了吗,可能由两个原因造成,一是阀门的原因,控制精度不高,二是温度控制回路本来滞后就较大,造成调节效果不好。三是存在冷凝水的压力、流量等干扰。建议采取措施是,整定PID控制,适当加入微分调节,采用串级控制等。当然最主要的还是对症下药,先找到调节效果不好的原因,再想解决办法。
发表于 2017-9-27 15:53:34
budaoweng123 + 5 积极参与
仪表工人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
这是复杂控制,温控要求比较高的控制。
“在64度以上时开40%,65度以上时开80%,从最高温度下降时关闭循环冷却水,要求控制在63-66度之间,但是这套程序波动太大,基本上在58-70度之间,离工艺要求范围相差太大。”楼主得出的是一个临界值基本上属于两位控制,2位控制是达不到很好的温控效果的。
既然可以得出65度作为临界点,说明对于釜内物料反应的放热过程是有大致了解的。能不能给出更详细的取点,5个点或者10个点,或者是温度曲线。总之取点越密集越准确。
以上便是我的理解。
最后这种温度是比较复杂但是也比较成熟的控制技术。我见过的最好的温控控制可以控制在0.5度。静待楼主的好消息。
发表于 2017-9-28 13:36:29
budaoweng123 + 8 深入讨论
QinhaozhiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
先查查PID,调节下试试呢。看看程序,考虑下程序优化问题
发表于 2017-10-5 14:11:11
200878290VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
tcu单元是独立的还是指一个控制方法
发表于 2017-10-17 09:28:07
这个已经不是pid可以搞定的了 搞定也是半自动
发表于 2017-10-17 09:40:07
GernVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同时控制加热和降温,而且幅度大是不可取的,稳定加热,通过串级控制冷却,应该更加好
发表于 2017-10-31 17:00:26
budaoweng123 + 3 积极参与
本区【企业会员】 加入
 红外热成像专家
 18615071768 网址
 微信手机同号
 燧石技术是科创板上市公司睿创微纳(股票代码688002)全资子公司,专注于智能光电感知技术的研发、生产与推广。主营业务涵盖红外夜视成像、红外成像测温、气体成像及激光感知领域,提供热成像模组、红外热像仪、热成像测温分析软件及红外热成像行业解决方案,广泛应用于智慧安防、工业检测、应急环保、能源化工等领域。
 流体控制专家
 13798581976 网址
 微信电话同号
 主营产品:零泄漏电磁阀、防爆高压电磁阀、高压电磁阀、微型电磁阀、低功耗电磁阀、氢气电磁阀、高压过滤器、碳纤维储氢罐、碳纤维蓄能器、碳纤维油缸、碳纤维气缸...
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.209836 second(s), 130 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 23天
