[讨论帖] 汽油牌号问题
1.1K |0
beyondbeiyangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
1.    机油牌号问题?
看了一些文章,解释机油牌号,比如说0W-30时,对30的解释就是适合气温在30度时使用,0W-20适合气温在20度时使用。导致我们产生一个错觉——天气温度越高,需要的机油粘度越大。我认为这是不对的,按照 OEM厂商规定,汽车发动机正常行驶时温度在90度左右,所以SAE制定的润滑油标准中有一项100度运动粘度指标,就是为了使汽机油高温粘度对应上发动机使用时需要的粘度。意思就是,不管你天气是-30度、-20度、-10度……50度,只要你正常驾驶时,你的发动机温度就是90度左右,所以这个0W-30中的30对应的是100度运动粘度在9.3~12.5之间,而不是指为了适应30度气温定下的粘度指标。所以就算夏天到了,也没有必要换成0W-40或5W-40之类的机油。
2.如何选择机油牌号?
根据了解,相当一部分人不知道自己的车用的哪种牌号的机油,就算知道的,本着“保护”车的目的,也是选高粘度的机油,其实这是不正确的。
机油牌号的选择,我认为从三个方面考虑:第一,生产厂商推荐;第二,天气状况决定;第三,汽车运行工况决定。
我的理由是这样:
对于发动机生产厂家,由于机械加工生产工艺不尽相同,所以对机油的要求也不同,从日韩到美欧再到德国车系,机油需要粘度逐渐增大,并不是说加工技术谁更先进,只是在设计理念上的差异所致。所以机油的高温粘度指标由车本身决定。
低温粘度由天气状况决定,环境温度低选0W,5W低温性能好的,环境温度高选择10W,15W就够用的了。
汽车使用工况不同,在选择机油上可上下浮动牌号,对于新车,就用厂商推荐的牌号,老车可以选大一个粘度牌号的机油。对于新车如果经常在高转速下行驶也可以选择高一个牌号的机油。
发表于 2017-6-5 23:39:27
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 beyondbeiyang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054637 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
