[讨论] 到底是凸面还是突面、
10.7K |99
具体尺寸没有查标准,但你这个图片让人看上面就是凸面的,最起码突面外圆的台阶不是直角的,是有一定斜度的,因为凸面要对应凹面,有斜边的话插不进去。现场看看实物就一目了然了。当然,这个当突面用也可以,做做工作吧!
发表于 2017-6-12 08:52:31
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
你这个没做水纹槽
发表于 2017-6-12 13:28:21
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
尺寸不一样,
发表于 2017-6-12 17:38:18
forest-1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
差标准,测量直径应该就知道
发表于 2017-6-12 22:27:08
zy363735962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
洪远强98 发表于 2017-6-6 11:36
我这个密封面到底是M还是RF
按截图的标准,RF和M是一样的了,那就没问题了
发表于 2017-6-16 21:15:32
我这个密封面到底是M还是RF
发表于 2017-6-16 21:15:00
我这个密封面到底是M还是RF
发表于 2017-6-16 21:15:14
madikeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
600LB的法兰,法兰密封面台阶是7个高,所以看起来凸面和突面是很像的。。具体要看密封面台阶的外圆尺寸。。
不过突面的话,是需要加工密封密螺纹水线的。。
这个好像没有加工。。
发表于 2017-6-17 16:28:33
sago 发表于 2017-6-6 09:54
楼上别误导楼主。楼主这个法兰确实做错了。RF是突面,raised face。RF法兰一般只突出2毫米
这个你还真错了,美标600LB的RF面,密封面高度是7个。。。
发表于 2017-6-17 16:29:20
发表于 2017-6-17 16:29:30
发表于 2017-6-17 16:29:44
澎瀚特材阀门VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
记号,学习下
发表于 2017-6-28 13:22:13
tinglihaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我这个密封面到底是M还是RF
也就是说两个尺寸是一样的 既可以当突面用 也可以和凹凸面配对
发表于 2017-6-28 16:40:33
我这个密封面到底是M还是RF
发表于 2017-6-28 16:40:50
我这个密封面到底是M还是RF
发表于 2017-6-28 16:40:38
两个尺寸一样。。既可以讲是突面 也可以说是凸面  都能用。。没毛病
发表于 2017-6-28 16:42:08
不过美标突面好像都要水线光刀的  发表于 2017-6-28 16:43
zhong181VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
其实都应该是一样的,尺寸没有什么区别呢
发表于 2017-6-28 20:52:36
你这个是凸面,不是突面法兰,鉴定完毕。
发表于 2017-7-25 19:50:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149032 second(s), 100 queries , Redis On.
