[讨论] 导热油系统膨胀槽超温的原因分析
2K |2
导热油系统主要由加热炉、循环泵、膨胀槽(高位槽)、储油槽(低位槽)、过滤装置和其它辅件(温度表、压力表、阀门等)部分组成。尤其是膨胀槽在导热油系统中的应用是至关重要的,它是导热油在系统中与大气接触的主要部分,不仅可以有效的保证加热系统的安全运行,还能有效的延长导热油的使用寿命。
膨胀槽的主要作用是容纳导热油在系统中的膨胀体积,补充系统中油品消耗和意外泄漏减少的油量,防止导热油与空气接触发生氧化分解。在加热系统遇到突发事件紧急停车时置换炉内热油,防止导热油过热分解。另外,有些单位在设计时将膨胀槽作为注油罐。
膨胀槽内的油品由于直接和空气接触,建议膨胀槽加装氮封装置,避免导热油与空气中的氧发生氧化反应,加速裂解。如果膨胀槽内的导热油温度过高也会使导热油老化过快,缩短导热油的使用寿命。因此,应尽量避免此类事情的发生。
总结出以下几点膨胀槽的超温原因:
1、膨胀管角度不合理,导致热油在循环使用中进入膨胀槽,增加了膨胀槽中导热油的温度。在安装时应严格按照锅炉的设计安装规范进行安装。
2、膨胀槽安装高度不够,导致系统内的导热油温度传输到槽内。应该增加膨胀槽的安装高度。
3、辅助排气管道在脱水、脱轻完成后没有关闭,导热油在强制循环时通过辅助排气管进入膨胀槽,致使膨胀导热油参与系统循环。导热油达到工作温度后应关闭辅助排气阀。
发表于 2017-6-5 15:52:27
【提示:直接搜索1785934可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 sipill 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2017-6-5 16:07:29
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
发表于 2018-8-30 15:55:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077660 second(s), 50 queries Redis On.
