1区防爆要求
1.6K |2
mcb2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
事情概况:环境要求达到1区防爆,在建厂时所有泵的电机端进线 ,现场操作柱进线以及各种仪表终端进线都采用包塑金属软管跟防爆头联接再进接线盒。
  问题求解:试问这种联接方式达到1区防爆要求吗?是不是一定要改为防爆级软管联接防爆接头再进接线盒。有要求吗?因这样工程量很大所以求解答谢谢!
发表于 2017-5-25 10:24:38
当前内容由会员用户名 mcb2014 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
防爆挠性连接管适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区以及ⅡBⅡC级T1-T6组爆炸性混合物场所,作为防爆电器设备的进出线连接或钢管布线弯曲难度较大的场所连接之用。
①电气设备进线口,用钢管连接困难时,可以安装防爆挠性连接管。
    ②有振动的电气设备进线口,例如防爆电动机等,虽然它用钢管很容易连接,但因它工作时会产生振动,钢管布线其接头容易松动,所以防爆电动机的进线口都要安装挠性连接管。防爆荧光灯由于换灯管、启辉器时需要将灯的一头拿下来才能进行,因此用钢管布线时,其进线口也需安装防爆挠性连接管。
    当钢管线拐弯复杂,或钢管穿过建筑物伸缩缝、沉降缝时,都需要安装防爆挠性连接管。
    防爆挠性连接管安装前先要进行外观检查,应无裂纹、孔洞、机械损伤和变形,要求安装场所不超40'C。使用时,其弯曲半径不应小于其管外径的5倍,其隔爆螺纹的啮合扣数不得小于6扣。
发表于 2017-6-6 11:44:49
xxl2008mlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
防爆电缆引入装置
发表于 2017-6-7 08:40:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.224011 second(s), 59 queries , Redis On. | 网站统计 |
