[求助] 换热器加旁路
3.3K |12
linmuxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
换热器什么情况下需要加旁路?谢谢
发表于 2017-5-24 08:39:23
zhouxiaoxi + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 linmuxh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
q254574343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
你所指的旁路具体在哪里的旁路?物料?公用?
发表于 2017-5-24 08:54:02
zhouxiaoxi + 3 积极参与
高压换热器一般不设计~~~
发表于 2017-5-24 09:01:09
zhouxiaoxi + 3 积极参与
lightemplar123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
有些换热器不通过热源或冷源控制物料温度,而是通过旁路控制。
还有就是换热器容易堵塞时,为了保证物料畅通,设置了旁路。
发表于 2017-5-24 09:02:31
同意你的意见。  详情 回复 发表于 2017-5-24 09:47
zhouxiaoxi + 3 积极参与
被冷却的介质在入口温度就很低了
发表于 2017-5-24 09:09:06
linmuxh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
工艺侧加了旁路,管线上有一个闸阀和截止阀,没有调节阀。
发表于 2017-5-24 09:18:58
如果气体全部经过冷凝器会出现压力不好控制或者温度不好控制,可以通过分流一部分气体走旁路来控制
发表于 2017-5-24 09:20:44
zhouxiaoxi + 3 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
还有就是换热器容易堵塞时,为了保证物料畅 ...
同意你的意见。
发表于 2017-5-24 09:47:29
jacques0920 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
换热器设置旁路,基本上就算停车了吧?
发表于 2017-5-24 13:19:01
需要自动控制温度的场合,通过温度控制阀来控制换热器出口的温度。
发表于 2017-5-24 17:03:58
zhouxiaoxi + 3 积极参与
在换热器选型时,必须考虑两个因素:一是热量满足,二是压降满足。
瓦特蒸汽工程师发现在某些应用中,热侧流体的比热高或温差大,而冷侧比热低或温差小;如果按照热量选型,有时会导至冷侧流体压降太大。则采用换热器加旁通,分流部分流体,加大冷侧换热器的部分流体的温差,满足热量和压降的要求。
否则,既满足热量又满足压降会导致换热器选型太大,造成换热器成本增大,也导致使用时的温度控制出现震荡。
发表于 2017-5-24 23:01:09
zhouxiaoxi + 3 积极参与
derong2798VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
一般在系统变化比较大,不稳定的情况下需要设计旁路
发表于 2017-5-25 10:06:46
zhouxiaoxi + 3 积极参与
zhouxiaoxiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
炼油装置换热器设置旁路太常见了,一旦换热器内漏或者需要检修,走旁路,防止整个装置被迫停车。
发表于 2017-5-25 13:42:55
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.196662 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
