系列:力士乐柱塞泵A7VO 规格“28、55、80、107、160 、6系列. 工作压力:35MPa,尖峰压力:40MPa 控制方式: LR功率控制 DR压力控制 HD液压控制,与先导压力有关 EP电气控制,带比例电磁铁 特性: – 斜轴结构轴向锥形柱塞变量泵,用于开式回路静液压传动 – 适用于行走机械和工业领域 – 输出流量与转速和泵排量成正比,流量从最大到零(qvmax 到 qv min = 0)无级可调。 – 多种变量方式适用于各种调节和控制装置 – 坚固紧凑的轴承系统,寿命长 安全说明: - A7VO 泵设计用于开式回路中。 - 轴向柱塞单元的项目规划、安装和调试必须由合格人员进行。 - 在使用轴向柱塞单元前,请完整阅读相应的说明手册。如有需要,可向博世力士乐索取。 - 运行期间及运行后不久,轴向柱塞单元 (特别是电磁铁) 可能存在造成灼伤的风险。应采取适当的安全措施 (例如穿着防护服)。 - 轴向柱塞单元的特性可能会因不同的工作条件 (工作压力、油液温度) 而改变。 - 工作管路油口: · 油口和固定螺纹设计用于最大规定压力。机器或系统制造商必须确保连接元件和管路的安全系数满足规定的工作条件 (压力、流量、液压油、温度)。 · 工作管路油口和功能油口仅用于液压管路。 - 压力切断阀和压力控制器不提供过压安全保护。在液压系统中将提供溢流阀。 - 必须遵循此处包含的数据和说明。 - 该产品不能作为一个遵循 ISO 13849 的通用机械安全概念的部件被批准。 - 采用以下紧固扭矩: · 接头: 有关所使用接头的紧固扭矩,请参见制造商说明。 · 安装螺栓: 对于具有符合 DIN 13 标准的 ISO 公制螺纹和符合ASME B1.1 标准的螺纹的安装螺栓,我们建议根据VDI 2230 检查各个箱体的紧固扭矩。 · 轴向柱塞单元的螺纹孔: 最大允许紧固扭矩 MG max 对于内螺纹孔是最大值,不得超过该值。 · 锁紧螺钉: 对于随轴向柱塞单元提供的金属锁紧螺钉,应采用锁紧螺钉所需的紧固扭矩 MV。
