↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[讨论] 如图所示减压精馏塔开车过程回流进不了塔的原因分析
2.5K |19
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
如题所示,回流分配器后面的进塔管线,在开车时时候,回流液进不了塔,请帮忙分析原因。
发表于 2017-5-20 07:19:28
wsm1988 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 flying00hs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先确定管线无盲板,畅通,然后再从工艺上找原因。
发表于 2017-5-20 08:28:28
参与人数 2财富 +4 收起 理由
flying00hs + 2 积极参与
wsm1988 + 2 积极参与
冬日/ty阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
没有压力差,回流回不去的。一般回流是在泵出口分支过去的。
发表于 2017-5-20 09:18:00
参与人数 2财富 +4 收起 理由
flying00hs + 2 不一定回流都要泵的
wsm1988 + 2 深入讨论
子胥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
确认管线畅通。还有可能液封没有建立,可以试着关小或者关闭一小会右边和下面的管线,让左边管道充满液体
发表于 2017-5-20 09:22:33
参与人数 2财富 +7 收起 理由
flying00hs + 5 深入讨论,液封没有建立,管线压差不够,气.
wsm1988 + 2 深入讨论
吃老虎的猫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
第一个问题 你是怎么判断回流液进不了塔的?
第二个问题 循环水出口温度是多少?
发表于 2017-5-20 10:49:03
参与人数 2财富 +4 收起 理由
flying00hs + 2 深入讨论,回流分配器是可视的
wsm1988 + 2 积极参与
发表于 2017-5-20 11:40:07
参与人数 2财富 +7 收起 理由
flying00hs + 5 同意你的观点
wsm1988 + 2 积极参与
1、是否有盲板。2、压差是否足够。3、液封是否足够。看图片是没有液封装置的。
发表于 2017-5-20 11:41:46
参与人数 2财富 +7 收起 理由
wsm1988 + 2 积极参与
可以看看我以前的帖子,【工艺大区活动-【原来如此-07】之出口高度差是这样确定的】
发表于 2017-5-20 11:46:23
冷却效果达到了没
发表于 2017-5-20 16:07:55
flying00hs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
没有液封,没有压差,已经解决了
发表于 2017-5-20 16:10:37
怎么解决的啊?  详情 回复 发表于 2017-5-20 17:53
sys7649850VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
从这张图上无法判断,原因太多了,但是有一点说明,我怎么没有发现机泵,一般都是泵出口回流进塔。
发表于 2017-5-20 16:15:55
这种是靠重力回流的,不需要泵
发表于 2017-5-20 17:10:22
请问楼主,回流不进去这个塔梯度控制不了吧?塔顶温度高的多吗?塔负荷有什么变化?竖的这段流量增大的多吗?
发表于 2017-5-20 17:20:58
是开车的时候抽真空,回流管线压降比塔顶管线压降下造成的  详情 回复 发表于 2017-5-23 13:30
flying00hs + 5 热心助人
flying00hs 发表于 2017-5-20 16:10
没有液封,没有压差,已经解决了
怎么解决的啊?
发表于 2017-5-20 17:53:00
解决就好了
发表于 2017-5-20 21:09:25
增加回流短管道阻力,设置一个阀门
发表于 2017-5-21 06:39:34
要是如你所说,就不是回流没有进塔了,而是进的过快,过多了?
发表于 2017-5-21 09:31:42
春天的雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
工艺流程是否畅通,塔顶油气冷却器是否有效果,回流罐内是否建立起液位,回流泵是否上量,回流外送阀适当关小。
发表于 2017-5-21 09:33:19
子胥 发表于 2017-5-20 17:10
这种是靠重力回流的,不需要泵
正解
发表于 2017-5-23 13:29:43
子胥 发表于 2017-5-20 17:20
请问楼主,回流不进去这个塔梯度控制不了吧?塔顶温度高的多吗?塔负荷有什么变化?竖的这段流量增大的多吗 ...
发表于 2017-5-23 13:30:45
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.488775 second(s), 136 queries , Redis On.
