[消防] 城市燃气管道GPRS无线气体探测器 技术参数
1.1K |1
sng2016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
  燃气泄露报警探测器是我公司在原有相关产品基础升级而成,具备可靠燃气泄露检测,水位采集功能,产品续航能力一年以上,产品防护等级高,在燃气行业有广泛的应用。产品侧重于实用性设计,在工程项目上,能方便接入系统自有的平台,支持双通信协议,可7*24小时全天运行,全工业级设计。
▲工作原理
  管道燃气探测工作时,通过其安装在各用户的GPRS 无线智能终端,把计量表参数脉冲信号转换成数 字信号存储、计数。当检测燃气管道出现异常情况时,主站呼叫各个GPRS 无线智能终端,将各GPRS 无线智能终端的参数按照一定的顺序通过专线或GPRS网传至主站进行各种参数计算和存储。GPRS 无线智能终端起采集及通讯中转的作用。整个网络各种设备都有唯一地址,且整个网络参数的配置可通过主站系统设备,再自动设置到各设备。拥有无线智能燃气探测器,解决管道燃气泄露带来的危害。
▲技术参数
采用方式:自然扩散
检测气体:天然气
测量范围:0-20%
检测精度:≤3%F.S
数据方式:GPRS
防爆等级:Exia II Bt6
防护等级:IP67
电池容量:50AH 3.65V
正常间歇工作时间:4小时确认一次通讯,通过报文可调
工作温度:-30℃~﹢70℃
储存温度:-40℃~﹢85℃
整机尺寸:250*190*87mm
报警设定值:低报5%LEL,高报10%LEL
电池工作时间:≥12个月
气体传感器采用时间:10分钟,通过报文可调
▲产品特点
检测可燃气体浓度,管道压力、燃气流量、管道温度
GPS数字围栏技术,防止盗窃(上位机实现)
低功耗技术,实现密集检测
检测地下密闭空间积水
本质安全型电路和隔爆双重防爆设计,电子路线本质安全型设计,整机壳机隔爆设计
内置数字温度、湿度补偿功能
采用GPRS通信方式,不受通讯距离限制
黑匣子功能,储存超过2000条历史数据
可充电式磷酸铁锂电池,续航能力持久
使用进口传感器,精度高,反应灵敏
产品防护等级:IP67
支持主动上报和标准的MODBUS协议,方便接入客户系统平台
▲产品维护
1.电池维护
本产品使用了50AH,3.6V的磷酸铁锂电池,充电保护电压3.7V,放电保护电压为2.3V,在电池电压低到2.5V电压时,用户要及时充电,终端自动发出低电压报警协议到服务器。确保使用我公司配送的专用充电器使用。
2.传感器
本终端使用进口高精度的催化燃烧传感器,确保终端正确的安装方式,传感器防水罩才能起到防水作用。
▲产品展示
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
山东斯诺冠工业设备有限公司
0531-68658651
发表于 2017-5-15 16:54:13
当前内容由会员用户名 sng2016 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072327 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
