[职业健康] 硫化亚铁引发火灾
1.7K |7
5月9日0:45分,XXXXX公司炼油部2号联合罐区按照调度安排,1613号罐(重整原料罐,5000立方米,内浮顶罐结构,直径21米,高度16.5米,储存介质为石脑油)开始收3号蒸馏装置生产的石脑油。10:00左右,在继续收油的同时,开始自1615号罐向1613号罐转油,此时液位为5.09米,到11:20,1613号罐(此时温度为27℃)发生闪爆,罐顶撕开,并起火燃烧。经岗位操作人员和消防队员的奋力扑救,火势在14:00左右得到控制,14:37分被扑灭。事故未造成人员伤亡。
事故的初步原因:
由于硫化亚铁发生自燃,引起浮盘与罐顶之间油气与空气混合物发生爆炸。
事故教训及采取措施:
1、各单位要立即组织对生产过程中可能产生硫化铁的装置以及储罐进行检查和风险辨识,尤其浮顶罐、呼吸阀和检尺孔等部位。同时,加强相关管理人员以及操作人员硫化铁相关知识培训,充分认识硫化铁的危险性和产生的机理,熟练掌握应急处置措施。并从硫化铁生产的机理环节,结合评价的结果,制定切实可行的预防措施,减少硫化铁的生成,消除硫化铁自燃的条件。
2、强化工艺生产的优化管理。加强工艺管理,严格按照工艺指标操作,开好脱硫设施及装置,尽可能降低生产介质物料中的硫含量。并加强装置及储罐防腐蚀管理,对易缠身硫化铁的常压储罐采取有效措施,防止硫化铁与空气中的氧气接触。对含硫装置储罐的呼吸阀、检尺采样孔等易生成硫化铁的部位要定期清理。
3、做好检修装置硫化铁的清理工作。设备吹扫清洗时,对于弯头、拐角等死区要特别处理,并注意低点排凝,确保吹扫质量,防止残油及剩余油气的存在。从而避免硫化铁自燃引发爆炸和火灾事故扩大。设备打开检修前,要用清水冲洗,保证内部构件湿润,并尽量清楚容器内存在的硫化铁,清除的硫化铁应尽快安全处理。
4、检修期间对含有硫化铁部位挂专门警示牌并将检修方案中防硫化铁危害的内容培训到每名员工,有硫化铁部位管线、容器施工动火前要分析可燃气,合格后方可动火。对可能含有硫化铁的部位,在检修前,周围应有消防水或蒸汽,一旦发生硫化铁自燃,可用消防水或蒸汽进行冷却。补充完善应急预案。结合硫化铁的静电的危害性,修订完善应急预案,并组织演练。同时,要制定硫化铁管理细则。
发表于 2017-5-14 02:36:36
参与人数 2财富 +14 魅力值 +1 收起 理由
wlf1234 + 4 资料文件共享
渝琴 + 10 + 1 案例分析
当前内容由会员用户名 103388716 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
methaneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
安全猛于虎啊,安全无小事
发表于 2017-5-14 06:46:52
渝琴 + 5 积极参与
硫化亚铁可以燃烧和爆炸嘛?
发表于 2017-5-14 06:54:13
渝琴 + 5 积极参与
检修开塔器时,也要注意这种情况,必要时中和下~~~
发表于 2017-5-14 08:22:07
努力过好每一天 + 5 深入讨论
你这想象力也是够了
发表于 2017-5-14 18:35:04
渝琴 + 5 积极参与
Brian.Duke.LeeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
自燃的结果
发表于 2017-5-14 22:34:06
渝琴 + 3 积极参与
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
效果学习
发表于 2017-5-15 12:44:28
渝琴 + 3 积极参与
拿出来大家一起学习,安全警钟长鸣,安全无大小。
发表于 2017-5-15 17:09:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.207626 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
