[求助] 造成机封泄露的原因有哪些?
2.2K |8
如题,最近生产水车间的机封普遍泄露,都有哪些原因造成机封泄露?机封泄露必须要更换吗?
发表于 2017-5-11 11:53:35
gllwxl + 6 值得讨论
当前内容由会员用户名 苗灬小胖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wh346944173VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
机械密封属于易损件,你输送什么介质?温度?浓度?含颗粒吗?硬性软性?已经使用了多长时间?正压还是负压工况?
发表于 2017-5-11 12:06:41
442159460 + 5 积极参与
haiyuedzhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这个分为内因和外因,内因设计问题,外因操作问题。太难说了。
发表于 2017-5-11 12:33:08
物料属性:腐蚀性,温度变化,压力波动,硬质颗粒;外界因素:地基沉降,外界环境;人为因素:对心,维修技术欠缺,泵冲洗,切泵x i惯;泵本质因素:产品不合格,小作坊产品。
发表于 2017-5-11 12:39:20
蓝天 + 5 积极参与
亓传华41VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
物料属性:腐蚀性,温度变化,压力波动,物料的硬质颗粒;泵异响过大,比如轴承已经不灵活了,维修技术欠缺,特别是安装的时候一定要细心,轻拿轻放不要野蛮操作。注意机封的使用温度,注意物料的流动性,注意千万不可让泵空转,有机封的泵,运行环境不可含有大量的硬质粉尘,比如在铸造车间,如果设备改造后,一定要清理现场,把机封冲洗干净,防止焊渣或其它铁质东西附着在机封上,这样泵一运行,机封肯定完蛋,等等还有好多需要注意的地方。
发表于 2017-5-11 13:26:19
安徽卧龙泵阀 + 5 深入讨论
首先 机封漏了肯定要换的啦。分析机封漏的原因,应该确认是什么类型的机封 这类机封的使用特性都搞清楚,才好分析具体是什么原因漏的。
发表于 2017-5-11 14:52:08
七只鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学3年  |  头衔:  【化工设备管理】
首先,机封是有最大泄漏量的,也就是说,机封在一定范围内允许泄露,根据型号大小等不同,我见过的最大泄露标准是60滴每秒。
有些机械密封,存在设备停止时泄漏,运行后不漏的问题,这是某密封面问题,是可以继续使用的。
如果分析不到为什么出现故障,一味换备件是不行的。
发表于 2017-5-11 20:19:05
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
机封跟温度,压力,电机与泵找正,输送液体的清洁度都有关系
发表于 2017-5-11 22:14:43
蓝天 + 5 积极参与
我公司生产的机封,彻底 0 泄露。
发表于 2019-5-28 16:11:26
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133403 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
