[讨论] 泵的出口压力怎么会比铭牌上标的扬程高呢?
3.3K |16
我们的循环水泵 铭牌上标的扬程为44m,而泵的出口压力表显示0.56MPa
发表于 2017-5-11 11:22:21
李云飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
海川大学一年  |  头衔:  【化工从业者】
1、首先排除压力表显示问题,2、如果压力表没问题的话,那么你的泵出口流量肯定低,但是也不应该出现这种现象。3、如果泵进口压力升高也会出现这种现象。
发表于 2017-5-11 11:38:43
xilihuagong + 3 同意你的观点
xilihuagongVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
出口压力-入口压力,还要除以密度和9.8,然后看一下对的上么~
发表于 2017-5-11 11:43:53
蓝天 + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
与介质密度、进口压力、出口流量有关
发表于 2017-5-11 11:50:28
wh346944173VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
这个是一个性能曲线,你把出口阀门开大点,扬程就下来了
发表于 2017-5-11 12:09:05
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
离心泵都有个性能曲线,里面包括不同流量下的功率、效率、扬程的变化。
发表于 2017-5-11 12:14:29
是否是因为泵入口压力过高
发表于 2017-5-11 12:32:58
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
出口阀开度小的可能性很大
发表于 2017-5-11 12:45:59
对于恒转速的泵,进出口阀全开对应的是否就是最佳工况点,也即是铭牌标注的工况点?
发表于 2017-5-11 13:01:30
一般铭牌上的流量扬程点为最高效率点。  发表于 2017-5-11 14:54
亓传华41VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泵出口,变径了没有,要是变径了,是否变径过长了,另外压力表是否准确,先把压力表校验一下,或者更换一下。
发表于 2017-5-11 13:36:59
你看下性能曲线。对应出口压力0.56mpa 的时候流量是多少  跟现实测量的是否一样,泵都有一个曲线范围的 。可以根据出口阀门的大小来调节。
发表于 2017-5-11 14:44:00
tt1349VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
入口背压,介质密度。P出=P入+扬程*比重/10
发表于 2017-5-11 17:16:30
扬程是随流量而变化的啊
发表于 2017-5-11 19:07:13
把出口阀门略开大点,扬程就下来了
发表于 2017-5-12 06:21:20
charlezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
同意三楼的观点。
发表于 2017-5-12 08:12:20
flying00hsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
流量和扬程有关系的
发表于 2017-5-12 08:36:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.127637 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
