真空捏合机-高速捏合机-普通捏合机的安全维护和保养 我们公司拥有多年的捏合机生产经验,对捏合机维护与保养略有心得,分享一下,希望能给各位使用者带来一些帮助。目前市场上出现的捏合机通常是焊接固定在一个底座上,直接将设备放到地面就可以使用,使用者无需安装,十分方便。 真空捏合机-高速捏合机-普通捏合机的安全维护和保养措施如下: 1、各润滑部位应经常注油,滴注加油式润滑每班加机油不得少于二次,压入式加油润滑每二十天压入黄油一次,油池是润滑每三个月更换一次。 2、墙板轴封,应根据使用磨损情况,适当调整或更换密封件。 3、经常检查蒸汽管道及各结合处,不允许有渗漏现象。 4、机器运行六个月应进行检修,检查易损零件并作适当的修理或更换。 5、捏合机安装后首先进行清理、去污及擦拭防锈油脂。检查各润滑点,注入润滑油(脂)。 6、开车前检查三角皮带涨紧程度,通过调节螺栓将电机移至适当位置。 7、检查紧固件是否松动,蒸汽管道是否泄露,电路及电器设备是否安全。电加温型捏合机一定要有接地装置。 8、试车前将捏合机室清理干净,作10-15分钟空运转,确认机器运转正常后再投入生产。通常新机齿轮(含减速机)初期使用时噪声较大,待走合一段时间自然减小。 9、使用蒸汽加温时,进管道处应装有安全阀及压力表,蒸汽压力不得超过标牌知识的拌缸使用压力要求。 10、拌浆捏合时应减少使用反转。 11、各润滑部位应经常注油。 12、墙板密封部不应有原料泄漏现象。 13、皮带松紧程度适宜,定期检查调整或更换。 14、蒸汽管道不允许泄漏,机器停用时应关闭阀门,并保证安全阀压力表的可靠性。 佛山金昶泰化工是一家12 年专注搅拌、分散、混合设备的优质设备供应商!为您提供技术包安装并推荐设备选型!所产真空捏合机、行星搅拌机、强力分散机、动力混合机及粉料混合设备安全耐用,重点是省钱!报价热线:18138373959陈生
