[讨论] 四种启动方式的水泵控制柜分别能控制水泵的数量是多少?
1K |0
xp-vVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
    通过冠鸣电气在《消防控制柜四种启动方式的优缺点比较一文中,我们已经了解了水泵控制柜有四种启动方式,它们分别是:直接启动水泵控制柜、星三角启动水泵控制柜、自藕减压启动水泵控制柜、软启动水泵控制柜。
    四种启动方式对工作电源的要求是不一样的,同时各种启动方式能控制的水泵数量也是不一样的。冠鸣电气下来来简单介绍一下四种启动方式的电源要求及控制水泵台数。
登录/注册后可看大图
    一、直接启动水泵控制柜。直接启动水泵控制柜要求电机功率在0.37-15KW,控制电压为380V,能控制的水泵数量为1-4台。
    二、星三角启动水泵控制柜。星三角启动水泵控制柜要求电机功率在15-160KW,控制电压为380V,能控制的水泵数量为1-5台。
    三、自藕减压启动水泵控制柜。自藕减压启动水泵控制柜要求电机功率在15-160KW,控制电压为380V,能控制的水泵数量为1-5台。
    四、软启动水泵控制柜。软启动水泵控制柜要求电机功率在0.18-250KW,控制电压为380V,能控制的水泵数量为1-7台。
    文章来源:www.yair.xin
发表于 2017-5-10 08:23:41
当前内容由会员用户名 xp-v 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070405 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
